- Marque :ktm
- Modèle :250 exc-f
- Année :2016
Problème/ question : voila mon problème , dès que je jardine un peu , dans les bourbiers etc, un liquide se met a couler sur le moteur ( trop plein? sur chauffe?)
et une épaisse fumée blanche se dégage, on entend très bien le bruit de vapeur que fait le liquide au contact du moteur chaud, et dès que je reprend du roulant plus rien..
fumée blanche
hashe
- Moto : ___
Re: fumée blanche
Rien d'anormal dans ce que tu décris.
Pas de circulation d'air dans les éléments des radiateurs = pas de refroidissement.
La pose d'un ventilateur muni d'une sonde ou mieux d'un contacteur manuel devrait atténuer ou retarder ton phénomène.
hashe
- Moto : ___
Re: fumée blanche
Merci pour ta réponse, et donc c'est quoi le liquide qui coule pendant que la moto chauffe ?
Re: fumée blanche
Euh... C'est une blague ta question ?
Ta moto trimballe quelques liquides tels que dot pour les freins, huile pour le moteur, essence également et liquide de refroidissement. Sauras tu trouver celui qui s'échappe et provoque de la fumée en tombant sur le moteur chaud ?
koubiac
- Moto : 400 wrf
Re: fumée blanche
Essence tu le sentirais directement
Perso je partirais sur ton liquide de refroidissement car ton radiateur se trouve en hauteur par rapport à ton moteur , vérifie tes arrivée moteur tes durites et ton radiateur
Un collier légèrement desserré et une pression plus importante moteur chaud pourrais te faire ce phénomène .... après il suffit juste d'observer un peu et tu trouveras.
- Moto : 300 ktm
Re: fumée blanche
oui c'est le liquide de refroidissement qui, quand la moto chauffe, déborde... et quand elle déborde, elle tombe directement sur le moteur et l'échappement bien chaud, ce qui produit cette fumée blanchâtre et nauséabonde
Phénomène bien connu des ktm
Si tu fais du technique ou du jardinage, il te faudra monter un ventilo avec sonde qui se déclenchera si nécessaire
sachant que si tu fais une grosse session, le ventilo retardera le phénomène, mais celui-ci peut encore intervenir
mais rien de grave, juste des désagréments
Bultaco
- Moto : Husaberg
Re: fumée blanche
Ensuite, faut quand même penser à REGARDER régulièrement le niveau de l'eau de ton radiateur (car tu sais ton moteur est refroidi par de l'eau) surtout quand ça a fumé, puis de REMETTRE du liquide de refroidissement pour toujours avoir le plein. Car si tu manques de liquide tu chauffera encore plus vite et tu peux casser ton moteur. N'hésites pas non plus à lire une petite brochure sur comment marche un moteur, car je pense que tu as pas mal de choses à apprendre
hashe
- Moto : ___
koubiac
- Moto : 400 wrf
Re: fumée blanche
Si tu as trouvé ton problème c'est bien déjà.
Après comme dit plus haut l'ajout d'un ventilo pour les problèmes de surchauffe c'est efficace
Re: fumée blanche
fumée noir le manège continu ...........
fumée blanche , tu es le nouveau pape
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
