fuite d'huile
fred2105
Moto : ktm 250 exc
fuite d'huile
Message non lupar fred2105 » 07 Fév 2016, 19:35
- Marque :ktm
- Modèle :250 exf
- Année :2006
j 'ai une fuite d'huile au niveau du sélecteur de vitesse il doit y avoir un joint torique sans doute il faut faire comment pour le changer ?
Moto : beta 300 2015
Re: fuite d'huile
Message non lupar RIPLY 296 » 07 Fév 2016, 20:21
joint de Psb (Psb= Pignon de sortie de boite) mort. C'est la maladie des ktm, surtout quand elles ont pas roulé depuis un moment.
Il te faut sortir le pignon, enlever le cache poussière, sortir la bague et le joint thorique.
Tu remplaces le kit complet, joint, bague et cache poussière... Il existe des kit adaptable mais je te les déconseils. Privilégie plutôt le kit que propose ktm.
fred2105
Moto : ktm 250 exc
Re: fuite d'huile
Message non lupar fred2105 » 07 Fév 2016, 20:39
oui mes ses pas sur le pignon du kit chaine ses bien au niveau du sélecteur de vitesse que sa fuit
rhum-ktm
Moto : KTM 250 exc f 2008
Re: fuite d'huile
Message non lupar rhum-ktm » 11 Fév 2016, 00:01
joint spy hs
tu démonte ton sélecteur tu enlève le vieux avec un petit tournevis plat sans railler l’épaulement
tu nettoie bien tous ca
et tu repose le nouveau en te servant d'une douille au diamètre
et entre les deux tu mais ton vieux joint sa évite de blesser le nouveau
fred2105
Moto : ktm 250 exc
Re: fuite d'huile
Message non lupar fred2105 » 22 Fév 2016, 20:14
ok merci si tu as un cite sur le net pour le commander merci
simon78
Moto : 200 exc 2010
Re: fuite d'huile
Message non lupar simon78 » 22 Fév 2016, 23:02
Megaserviceshop
Ils ont les fiches détaillées des pièces il y a plus qu'à !
johan
Moto : 125 EXC
Re: fuite d'huile
Message non lupar johan » 23 Fév 2016, 06:51
Esprit-ktm si tu ne trouves pas chez megashopservice.
Même principe de vue détaillée et de recherche par millésime :-)
Re: fuite d'huile
Message non lupar freduro » 23 Fév 2016, 17:00
Tu n'as pas un concessionnaire à proximité ?
Tu vas te prendre des frais de port pour un joint à 2€82
fred2105
Moto : ktm 250 exc
Re: fuite d'huile
Message non lupar fred2105 » 23 Fév 2016, 18:13
si a 30 klm
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
