- Marque :ktm
- Modèle :200 exc
- Année :2002
Problème/ question :fourche
bonjour
je voulait changer les ressort de fourche sur ma 200 car je fait entre 98 a 100 kilos équiper et mon garagiste me dit de mettre une fourche d une 520 ktm au lieu de changer mes ressort vous en pensé quoi ? j ai changer celui arr je ne fait pas de compétition merci pour vos avis
fourche 200 KTM exc
chris29
- Moto : 200 exc
chris29
- Moto : 200 exc
Re: fourche 200 ktm exc
salut personne a un avis a me donne ?
- jack
- Site Admin
- Moto : Beta 350 RR
Changer les ressorts te reviendras moins cher que cher que de changer la fourche complète (même en occasion)
De plus si tu fait entre 98 et 100 kg les ressorts d'une fourche de 520 (qui sont effectivement un peut plus dus que la 200 KTM) ne seront pas encore suffisant
Tu as déjà changé le ressort de l'amortisseur ? si oui , il faut absolument que tu mettes des ressorts correspondant à l'avant (si tu veux que tes suspensions travaillent correctement et soit équilibrées entre av et ar)
- nik
- Moto : TM Racing 250 en
Changer les ressorts pour adapter à ton poids ça se fait, changer de fourche pour une de 520 ne t'apportera rien. Ton "garagiste" ne doit pas y connaître grand chose en enduro, ou alors il a une fourche de 520 en stock peut être.
chris29
- Moto : 200 exc
Re: fourche 200 KTM exc
merci pour vos réponse non il a pas de fourche en stock
j ai changer celui de arr bon je vais changer les ressort
ROXY
- Moto : 250 WRZ
Oui tu peux changer les ressorts et aussi jouer sur la quantité d huile et sa viscosité. ...
