Ecrou vidange boite foiré ktm 125 exc 06
polodu32
- Moto : 125 exc 2013
salut t tou j'ai foiré accidentellement un écrou de vidange de boite (ktm 125 exc 06) avez vous une solution pour remédier a ce problème ?
merci de m'aidez je suis très embêté
NitrouS
- Moto : 250 exc f
Re: ecrou vidange de boite foiré
J avais eu le même problème sur ma 2006 aussi.
J ai bien dégraisse, la vis et le pas de vis ensuite j ai monté la vis à la pâte à joint. J avais en plus percé la tête de vis en travers et ligature la tête au cadre ou je sais plus ou avec du fil de fer et une pince pour ligature les poigner. Ça n à jamais bougé. Après je vidangai par la vis de l autre côté ( côté allumage)
polodu32
ok j'ai mal compris, tu a en gros fixer la vis foiré a la pédale de freins c'est ça ?, pour éviter que ça fuie tu a mis un joint ou quelque chose ?
- lephil
- Moto : CRE250 07 250WRZ 03
bah prends une lime et refait tes cotés bien proprement?
tu lui a collé du wd40 plusieures fois, j'imagine?
- Moto : TM 300 fi
sinon tu peux tarauder juste plus gros
Baptiste65
- Moto : 125 EXC
T'as foiré l'écrou où le filetage dans la boite?
- lephil
une photo ca aiderait
- ktm81
- Moto : 250 exc 2010 sixdays
Si tu a foiré la vis tu peut aller en acheter une autre chez ktm, et si c'est le filetage sur le bloc tu retaraude en plus gros !
Y a aussi un plan B tu peut le revisé et tu le selle avec de la soudure a froid sa bougera pas
polodu32
je pense que c'est le filetage qui a rendu l'ame, je n'ai pas trop envie de tarauder, j'ai peur d'envoyer des petite limaille dans la boite, et comme j'ai pas envi de tout démonté, je suis pas très très pointu en meca je connais juste les bases donc ...
inutile de prendre une photo vous n'y verrez rien
pour la soudure a froid j'y ai penser mais il faut de coi souder de lalu non ?
sinon je vais faire la méthode de la ligature
Baptiste65
- Moto : 125 EXC
Le mieux, c'est de nettoyer nikel le filetage, qu'il soit plus gras et tu mets un filetage rapporté que tu colles à la loctite. Comme ça pas te problème de limaille (en tout cas moins qu'en taraudant).
Ca bougera plus, et la prochaine fois tu serres moins fort
- l'ourson
- ktm81
Non la soudure a froid c'est de la pate enfet c'est comme une seringue avec 2 pates a l'interieur il faut melanger les deux pates et tu l'applique avec le doigt ou un tournevis comme tu ve tout autour de la vis
- guioub
- Moto : gas gas 300 racing
comme certain on dit si c'est le bouchon tu va en acheter un autre , si c'est le filetage du carter il faut perçer un diamétre plus gros et mettre un hélicoïl,si tu veux mettre un hélicoïl , je peux te donner le diamètre de perçage et te fournir l'hélicoïl si tu en trouve pas, pour l outil par contre je pourrais pas te le fournir. Bon courage
polodu32
ok merci c'est sympa :) je vais essayer la ligature ou la soudure a froid, en dernier recours je ferrai l'helicoïl
merci beaucoup les mec !
je vous tien au jus le week end proche je serai en vac je bricolerai donc ça
