Eclairage capricieux
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 09 Juin 2015, 22:07
Suite à ma sortie de ce WE, un de mes collègues m'a affirmé avoir vu mes 2 ampoules de mon optique de phare allumé lorsque je roulais.
Chose bizarre car je suis toujours en mode feux de croisement.
Sauf erreur de ma part, en feu de croisement, seule la petite ampoule est censée s'allumer : c'est bien cela ? (je demande dans le doute :D ). Et en mode plein phare, c'est l'ampoule centrale, la plus grosse qui s'allume (+ la petite également) ?
Donc par acquis de conscience, j'ai tout démonté pour vérifier les branchements. Et j'ai un branchement (fil vert) avec la fiche qui "flotte" un peu sur une cosse. En démontant, il y avait comme une sorte de graisse sur la cosse, sans doute pour mieux fixé et isolé.
Que puis je mettre comme graisse (ou autre matière) pour protéger mes cosses et fiches ??
Par avance, merci de vos retours.
Re: Eclairage capricieux
Message non lupar vcastinc » 09 Juin 2015, 22:16
Je pense que c'est pour une KTM.
Il y une petite poule, c'est les feux de positions.
La grosse ampoule a 2 filaments, 1 pour les feux de croisement et un pour les pleins phares.
C'est comme sur une voiture.
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 09 Juin 2015, 22:32
Oui c'est bien pour une KTM (EXC)
J'ai 3 positions :
- off
- croisement
- plein phare
Quand je suis en croisement, seule la petite s'allume.
Alors que la grosse ampoule devrait s'allumer aussi si j'ai bien compris ?
Donc j'ai bien un problème de branchement alors :?
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 10 Juin 2015, 13:33
Bon alors après recherche :
La petite ampoule = veilleuse
La grosse = feux de croisement + feux de route
Niveau comodo :
Position off = rien d'allumé
Position feux de croisement = veilleuse + ampoule sur 1 filament
Position feux de route = veilleuse + ampoule sur 2 filaments
Sur les branchements, 4 fiches :
Marron = masse
Blanche = veilleuse
Bleu = feu de route
Vert = feu de croisement.
Dans mon cas, c'est donc le branchement "vert" qui déconne. La cosse semble recouverte d'une sorte de graisse noire (je ne sais pas ce que c'est).
J'hésite à racheter un câble pour le branchement de l'optique. Qu'en pensez-vous ?
Avez vous une suggestion ?
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Message non lupar Seb33 » 11 Juin 2015, 07:10
est-tu vraiment sur que se soit ton fil qui soit en cause ???
As tu vérifié ton ampoule, as tu vérifié qu'il n'y a pas de courant au bout de ton fil ?
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 11 Juin 2015, 08:44
Alors je pense que j'ai deux soucis.
J'ai testé hier soir : veilleuse et mode feu de route nickel.
Si je branche la fiche des feu de croisement sur l'autre cosse (feu de route), l'ampoule s'allume bien mais on voit que la fiche tient mal.
Donc pour moi, déjà j'ai la fiche (donc le bout de câble) à changer car bien usé mais j'ai un doute que le support à ampoule soit encore bon. En effet, la cosse est toute noire (au lieu du gris classique). JE suis peut être bon pour un support ampoule aussi :(
Mais sinon l'ampoule fonctionne bien. :???:
