Demarrage difficile KTM exc 350 SD 2013
BROIL
Moto : KTM 200 EXC
Message non lupar BROIL » 02 Nov 2017, 20:11
- Marque : ktm
- Modèle : exc 350
- Année : 2013
Salut à tous ,
Le demarrage sur ma ktm est difficile . Je m'explique :
- Démarreur qui fonctionne parfaitement
- A froid + starter : difficile
- A chaud sans starter : très très très difficile ; avec starter ok
le reste fonctionne bien , elle accélère assez fort , le moteur tourne rond mais a du mal à tenir le ralenti : Un bruit ( clicoti ) et elle cale .
Un reglage de soupape peut il être responsable ?
J'étais sur une ktm exc 250 2T avant j'y connais pas grand chose sur 4 T ;)
Merci d'avance
Re: Demarrage difficile KTM exc 350 SD 2013
Message non lupar freduro » 02 Nov 2017, 21:18
Dans la procédure de mise en route, fais tu l’amorçage de la pompe d’injection ?
Avec le démarreur à froid : on met une impulsion sur le bouton puis on écoute si la pompe tourne, quand elle s’arrete, on tire le starter et on lance le moteur quelques secondes sans toucher la poignée de gaz. Ça ne sert à rien d’insister. Il vaut mieux recommencer le lancement.
À chaud, il peut parfois être nécessaire de réamorcer la pompe. Donc même procédure qu’a froid sans mise du starter.
Enfin, régler le ralenti trop bas provoque souvent des difficultés de démarrage.
BROIL
Moto : KTM 200 EXC
Message non lupar BROIL » 03 Nov 2017, 10:09
Ok merci pour ta réponse je ne fait pas systématiquement cette procédure.
Un réglage de soupapes peut améliorer le démarrage ?
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Message non lupar KIRIGOL » 03 Nov 2017, 11:10
Le réglage des soupapes améliorera ton démarrage si elles ont trop de jeu.
Le cliquetis il faut trouver d'ou il vient (commence par le jeu aux soupapes).
