Debrayage avec un doigt impossible
RO_MA
- Moto : KTM 300 EXC
KIRIGOL
- Moto : husqy 300 te
Re: Debrayage avec un doigt impossible
La préco sur ce moteur est 15w50 (comme sur la mienne il me semble).
La box2 est en 10w40 donc moins fluide à chaud. C'est peut être ça qui fait que l'embrayage colle un peu.
Sur le TE 2014 j'ai a peu près le même ressenti au niveau de la course du levier (ceci dit je ne l'ai jamais purgé).
RO_MA
Salut!
merci de ta réponse!
Si je peux me permettre une 15w50 est moins fluide qu'une 10w40 à chaud et non l'inverse.
Pour autant tu as peu être raison, le fait qu'elle soit plus épaisse permettrai sans doute une meilleur décollage des disques mais inversement elle risque d'agir sur le collage des disques au moment voulu ^^
Tu utilise quoi comme huile?
en attendant j'ai commandé l'huile preco ktm, la motorex, on verra si ça va mieux et si c'est pas ipone qui a mis un additif anti friction un peu trop puissant.
A+
A+
KIRIGOL
Ah oui, au temps pour moi, j'ai confondu viscosité et fluidité..
Du coup le problème risque de ne pas être résolu.
Ce doc n'est pas mal pour les huiles.
https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Uni ... /huile.pdf
Jusqu’à présent elle tourne à l'ipone 15w50 mais j'ai commandé de la motul 5100 15w50.
Pour la purge, je l'ai faite par le haut sur le sxf 250 2006, le résultat à été top. Cependant il faut bien penser à fermer le purgeur avant de relacher le levier.
RO_MA
Alors j'ai regardé les preco ktm via un doc trouvé sur google et effectivement la 15w50 semble être l'huile de boite des 4T, et pour les 2T leur preco va à la motorex racing gear oil.
ça tombe bien je l'ai reçue, donc je vais tester ça sans tarder!
La purge je commence par le bas lorsque le maitre cylindre est plein d'air (remplacement), puis je termine par le haut histoire de virer le peu d'air dissous dans l'huile. Je pense comme toi ne plus avoir de problème de ce coté...
Je vais quand même vérifier l'état de ma cloche car en regardant par le bouchon il n'y a que les derniers disques qui se décollent lorsque j'actionne le levier...affaire à suivre donc!
pour commencer refais une purge et changes ton huile de boite
pour la purge une méthode simple mais efficace
tu remplis ton circuit(en haut donc),
laisses descendre et s'amorcer par gravité ,
une fois que ça coule tranquillement tu procèdes à une purge inversée(par le bas donc)
le remplissage par gravité te permet de remplir correctement ton circuit et la purge inversée sera plus "légère" elle ne servira qu'a chasser les quelques bulles d'air résiduelles .
les coupelles du MC n'apprécient que moyennement les purges inversées d'envergure ........ au pire ça peut retourner voir claquer tes coupelles
tu peux mettre à peu près tout ce que tu veux dans une boite de 2t mais surtout pas de ipone box , c'est la pire merde qui existe
elle colle les embrayages , à tendance à coller tout court et même chaude la sélection reste ...... virile ..... ou disons pas très fluide
le contrôle de la cloche serait bienvenu même si je doute qu'une machine de cette année soit une cloche fortement marquée
RO_MA
Salut!
je viens aux nouvelles.
La cloche était complétement creusée...du coup je l'ai changé..et ça n'a rien changé....
Du coup j'ai remplacé la tige qui appui sur le maitre cylindre par une tige "home made" plus longue de qq mm et là ça fonctionne!
PS: il semblerait selon certains mecano notamment chez sport-moto lessay que le feeling de ce système d'embrayage sur les premières années dont je fais parti était plutôt décevant..;ce qui poussa l'ancien champion Nambotin à rebasculer en 2013 sur un système d'embrayage à ressort...
Donc là ma moto est chez KTM à Brive pour entretien de mes suspates et ils vont jeter un œil également.
On verra la suite!
On verra la suite!
KIRIGOL
J'ai trouvé un post de freduro sur google qui dit qu'il faut jouer sur les trois positions de réglage de la rondelle belleville qui remplace les ressorts pour palier à ton problème. Elle se règle sur trois positions avec des épaisseurs différentes. post avec photos : https://www.ktmaddict.fr/_V6/viewtopic.php?id=4750
Bonne méca !
Bonne méca !
RO_MA
merci de l'info, je me suis caler sur la position Z mais peut etre qu'il faut revenir en X...c'est quand même pas le top ce système.
je vous tiendrais au courant!
