Coupe circuit qui ne marche plus
- Rem125
- Moto : KTM 250 Exc 14'
Salut à tous, j'ai un petit problème sur mon 125 exc de 2009, le bouton pour arrêter la moto ne marche plus, donc j'ai démonter et j'ai nettoyer et mis du wd 40 mais de quoi ça peut venir ? Que faut il que je regarde ? Merci !
- vcastinc
- Moto : 500 CX
Re: Coupe circuit qui ne marche plus
Pour nettoyer les contacts, il faut un produit spécial, ce sera mieux que le WD40, c'est du spray-contact.
Tu peux tester ton coupe circuit avec un multimètre pour voir si ça vient de lui ou pas, sinon il faut suivre les fils (normalement le coupe circuit, c'est une mise à la masse)
- Rem125
C'est quoi au juste une mise à la masse ? Et sinon ou est ce qu'il va le fil du bouton d’arrêt ? ps : je suis perdu niveau Electricité '--
- Rem125
Et est ce que le cdi se démonte pour vérifier les branchements ?
- Rem125
Pensez vous que ce coupe circuit se monte sur ma exc ?
http://www.motodiffusion.com/bouton-de-masse-kx.html
- raid
C'est un bouton de masse comme un autre
- Philox46
- Moto : 250 SIX DAYS 2017
- Philox46
- Rem125
D'accord, ok donc je l'ai acheté, en fait il suffit juste de débrancher les fil noir et jaune et de brancher celui de mon coupe circuit cross dedans et puis voilà non ? et aprés la cosse sur le cadre et basta ! Dites moi si je me trompe ^^
- Rem125
C'est bon je l'ai branché tout marche merci à vous ! et petite question tant que j'y pense, toute bète : pour éteindre sa moto il vaut mieux l'éteindre avec le coupe circuit ou la faire caler avec une vitesse ? Merci
maintenant que tu as un bouton tout neuf, utilise le
- Rem125
- Moto : TM 300 fi
et puis si un jour tu fais une course c est obligatoire ce bouton alors vaut mieux l avoir
- Rem125
Oui et puis c'est plus qu'indispensable, si la moto s'emballe et que t'as pas de coupe circuit et ben t'es bien dans la merde !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
