consommation excessive d'huile KTM 530 EXC
jebouffedelhuile
Moto : 530 EXC R
Message non lupar jebouffedelhuile » 14 Oct 2011, 12:21
salut a tous
bon je suis vieux, j'ai 50 ans , je roule en supermot et un peu en tout terrain , j'ai un 530 EXC 2008 qui consomme beaucoup d huile. j'ai lu des trucs ici et là sur ces surconsommations d huile mais rien de definitf , je voulais savoir si vous aviez des infos qui pourrait eclairer ma lanterne et m'aider a determiner sur quoi je dois intervenir .
merci a tous iii
Bruno.
integra24
Moto : gas gas 125 ec
Re: consommation excessive d'huile KTM 530 EXC
Message non lupar integra24 » 14 Oct 2011, 13:27
:???: salut ,dit moi quand tu dit il bouffe de l'huile ,tu parle de l'huile de boite bien entendu ,donc pour moi tu a une fuite au niveau de ton joint spi moteur soit du cotè boite ou soit du cotè alumage moi je pensse pluto cotè boite car cotè alumage le ralenti serai instable ,la pour le voir il fau ouvrire ton carter ,sortire ton embayage et le joint spy et juste derrière sur l'axe du vilo ,voila si ça peu t'aider sinon demande a un mècano ,tien moi au ju de ta panne et bon courage ;salut :-?
Matt 66
Message non lupar Matt 66 » 14 Oct 2011, 16:45
Ou simplement un segmentation (et le piston) un peu usés, surtout si ce sont ceux d'origine.
2T for ever
raidenduro
Moto : 530 KTM
Message non lupar raidenduro » 20 Oct 2011, 13:10
Les modèles 2008 étaient réputé consommer de l'huile même neuf,à priori un problème d'étanchéité dû au segment ou au piston.
Un problème réglé sur les modèles postérieurs.
Le mien un 530 2010 n'en fait pas une goutte à 4000 kms,en revanche celui d'un pote de 2008 en consomme régulièrement,dans des proportions que je ne connais pas.
Combien en remets-tu à chaque fois tout les combien de kms,ca peut donner une idée de sa consommation ?
Cordialement.
Denis
PXEE
Moto : HONDA CRF 450 RX
Message non lupar PXEE » 21 Oct 2011, 07:42
Mon père avait le 450 de cette année là , et idem en deux ou trois sortie: plus d'huile de boite.
Après l'avoir plusieurs fois ramener chez le concessionnaire , il a fini par trouvé : IL FAUT AUGMENTER LE DIAM2TRE DE PASSAGE DU RENIFLAR , l'huile serait trop sous pression .
Après cette opération mon pére consommait beaucoup moins d'huile :-?
Moto : TM 300 fi
Message non lupar TOM46 » 21 Oct 2011, 08:19
SALUT
530 de 2008 comme toi avec 6400 bornes.... aucun souci..... par contre attention après les vidanges contrôle plusieurs fois ton huile. perso j'ai fait un joint au silicone quand j'ai remis le filtre à l huile ... ca pissait un peu....
