Compteur ktm exc
BROIL
Moto : KTM 200 EXC
Compteur ktm exc
Message non lupar BROIL » 04 Nov 2017, 15:59
- Marque :ktm
- Modèle :350 exc
- Année :2013
Problème/ question
Bonjour, j'ai acheté une exc 350 6D 2013, sauf que le compteur ne marche pas. J'ai changé la pile mais rien. Une idée ?
La valise peut elle m'informer sur le nombres d heure exact ? Si je rachète un compteur va t il se remettre aux données passées ?
Merci d'avance
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Re: Compteur ktm exc
Message non lupar KIRIGOL » 06 Nov 2017, 19:21
Le compteur aux données passées, sûr que non. Les infos doivent être stockées dans le compteur. Appelle un concessionnaire pour voir ce que la lecture valise peut faire, a mon avis c'est (très) limité sur un enduro. Tiens nous au courant ! C'est intéressant comme question.
Désolé, je peux pas être plus utile. :eek:
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Message non lupar KIRIGOL » 06 Nov 2017, 19:22
Et le câble il est ok ? il y a pas un moyen de le tester ?
Voltmètre a la causse du compteur en faisant tourner la roue tu dois voir une tension non ?
dylan57
Moto : 250 te husky 2015
Message non lupar dylan57 » 06 Nov 2017, 21:14
le condensateur du compteur et peut être cramé ou simplement l'ampoule de l'affichage ... dans les deux cas il te feront changer le compteur complet ..
Message non lupar Intox » 07 Nov 2017, 21:32
voltmètre aux sorties du cable, tu fais tourner la roue
si y'a un bip quand le capteur est en face de l'aimant c'est que le cable est ok,
sinon hs, 50€ chez KTM
a vérifier aussi si y'a bien l'aimant sur le disque
BROIL
Moto : KTM 200 EXC
Message non lupar BROIL » 08 Nov 2017, 00:46
Merci pour vos réponses,
Le compteur ne s allume pas sans la mise en route de la moto ? car j'ai changé la pile donc normalement meme si je le débranche de la moto il devrait s'allumer non ?
Sinon peut être un fusible non ? J'ai oublié de regarder
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Message non lupar KIRIGOL » 08 Nov 2017, 16:39
Le compteur de mon te 2014 s'allume quand la roue tourne ou appui bouton. Question pile et branchement, je ne connais pas le système. Ta batterie est bonne ? Je pensais que c'était elle qui alimentait le compteur, je ne savais pas qu'il y avait une pile.
Message non lupar freduro » 08 Nov 2017, 16:41
Le compteur s’allume quand l’aimant passe devant le capteur.
BROIL
Moto : KTM 200 EXC
Message non lupar BROIL » 08 Nov 2017, 16:48
Normalement ,
Le compteur s'allume quand la moto démarre au point mort .
Ma batterie est bonne.
Message non lupar Intox » 08 Nov 2017, 21:09
faut que la roue tourne pour qu'il s'allume , pas besoin que le moteur soit allumé
comme dit au dessus, il faut que l'aimant passe devant le capteur
Message non lupar freduro » 08 Nov 2017, 21:25
A un moment il faut se poser les bonnes questions et faire un sondage intelligent.
Le compteur est autonome avec sa pile. Il reçoit des infos via le capteur pour mesurer la distance et via le moteur pour compter les heures.
Dans un premier temps, on inspecte toutes les connexions.
Avec un ohm-mètre on contrôle que le passage de l’aimant devant le capteur provoque une impulsion tout au long du câble.
As tu déjà à minima fait ça ?
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Message non lupar KIRIGOL » 09 Nov 2017, 12:25
Ozzzzz
Moto : KTM
Message non lupar Ozzzzz » 03 Jan 2018, 21:04
Hello à tous,
Je déterre un peu le sujet car j'ai aussi un problème avec mon compteur sur un EXC 250 2008 (pas de batterie).
Dans mon cas, le compteur:
- n'incrémente pas les heures même si il est bien alimenté lorsque le moteur tourne (l'écran est rétro-éclairé en orange et j'ai bien de la tension)
- n'affiche pas la vitesse en roulant (et ne cumule pas les kms bien évidement) mais réagit quand je passe un aimant "fort" devant le capteur sur l'étrier (même si celui de la roue a été remplacé pour un neuf)
- s'allume quand j'appuie sur les boutons (pile est OK, délivre une tension mesurée de 3V)
En faisant quelques recherches, j'ai pu voir que le capteur était monté vissé. Dès que j'ai accès à ma moto ce WE, je vais voir si je peux vissé un peu plus pour réduire le jeu entre le capteur et l'aimant sur le disque (qui doit être entre 2 et 4 mm d'après un extrait d'une doc KTM vu ailleurs).
Avec un peu de chance, cela règlera le problème mais j'ai quand même quelques questions en attendant.
1- Est-ce que votre capteur dépasse un peu à l'intérieur de l'étrier? (de mémoire il est affleurant sur la mienne)
2 - Est-il normal que le compteur ne comptabilise pas les heures? (Alimenté mais pas de vitesse à la roue détectée...mon concess' semblait surpris par mon problème sans avoir de piste)
Merci d'avance!
A+
Ozzzzz
Moto : KTM
Message non lupar Ozzzzz » 30 Jan 2018, 23:27
Pour faire suite à mon message, mon problème a été résolu en remplacent le cable. Il y avait un faux contact au niveau de la jonction avec le capteur.
En espérant que ca puisse aider si le même problème se présente à d'autre.
Nico
