Changement de kit chaine
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 28 Juil 2017, 21:42
Suite à une promotion (chez un marchand.. pas au boulot :D ) j'ai commandé un kit chaine de marque AFAM en acier (13*50) pour ma KTM 125 exc de 2002.
J'en avais grandement besoin :D : Image
Ma chaine était toute détendue.. et j'étais au "maximum" du réglage de la chaine. Vous allez voir pourquoi j'ai mis des guillemets au mot maximum.
Donc je monte la courroie, le pignon.. un classique.. je mets la chaine.. je graisse les joints, je fous l'attache rapide.. et au moment de verrouiller le bordel... bim ! Image
L'attache rapide se pète en deux !!
Voici quelques photos de ma chaine et du montage que je suis censé faire (avec les 4 joints) :
L'attache rapide se repère par un surplus de graisse au niveau des joints, il était demandé d'en appliquer manuellement avec l'échantillon fourni..
Seulement impossible de mettre le "clip" de l'attache rapide.. et comme il me reste uniquement celui de l'ancienne chaine.. je préfère demander des conseils avant de le peter lui aussi.. (bien que j'ai démonté, mon ancienne chaine une dizaine de fois sans problème)..
J'ai d'abord cru que le maillon rapide n'était pas assez enfoncé.. donc j'ai serré le truc avec une pince universelle comme un boeuf.. maintenant ça ne bouge pas.. mais ça n'a pas bougé pendant :D ..
Help :: :?
À propos de cette histoire de réglage chaine.. j'ai l'impression que même avec un kit chaine neuf.. celle-ci va être trop détendue (bizzare sachant qu'ils sont censés se détendre avec l'usage)...
Voilà pourquoi ! J'ai du cogné dans un caillou et l'alu s'est tordu !! et des coups de marteau ne semble pas aider.. --)
Merci beaucoup pour vos futures réponses !!
Bye !
Funkymush
Moto : Husqvarna 300 TE 16
Re: Changement de kit chaine
Message non lupar Funkymush » 29 Juil 2017, 14:00
Salut ,
pour moi le tendeur de chaine est normal , car les chaines a joint torique ne se détende pratiquement pas, sachant que chez moi (40) je ne graisse JAMAIS mes chaines, parceque avec la poussierre et le sable ça fait une pate a rodé , et la derniere fois que j'ai changer mon kit chaine ça m'avait fait pareil , par contre est tu au courant que tu a deux position de tendeur de chaine en le retournant au cas ou tu veut changer ta démultiplication :sad: . après pour le morceaux plier essaye en le chauffant et une grosse pince :-) sinon moi je le meulerait proprement ...
ensuite pour ton attache rapide moi je la mets en place de préférence au point de flèche c'est a dire pas sur la couronne :D et le rond dans le sens de rotation !
en espérant t'avoir aider :mad:
Message non lupar Intox » 29 Juil 2017, 22:06
j'ai pas tout compris pour ta chaine détendue
je te donne l'info on sait jamais ! y'a pas longtemps j'ai cru que ma chaine s'était pas mal détendue d'un seul coup après une sortie, en fait j'avais simplement perdu mon guide chaine inférieur
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 30 Juil 2017, 15:14
Voyez par vous même :
La chaine est neuve, jamais utilisée... mais malgrè que la roue arrière soit reculer au maximum.. la chaine n'est pas dutout tendue.. 8-)
Help
Message non lupar freduro » 30 Juil 2017, 18:30
Ben, ça se raccourci une chaîne.
Le kit comprend une chaîne avec un nombre de maillon par défaut. Il y en a toujours un peu trop. Avant de poser ton attache rapide , il suffisait juste de voir en positionnant au plus la roue arrière vers l'avant, de combien de maillon il fallait tailler la chaîne.
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 30 Juil 2017, 21:41
Ah... je pensais qu'en achetant une chaine bien compatible avec mon modèle.. j'aurai un truc a peu près correct.. juste besoin de tendre un peu.. mais bon.. sortons la disqueuse.. :D
Merci pour vos réponses !
Message non lupar Intox » 31 Juil 2017, 14:41
Ah oui en effet su t'as pas coupé les maillons en trop !!!!
Message non lupar nounours » 01 Aoû 2017, 14:31
gradateur
Moto : SHERCO 300 SE-facto
Message non lupar gradateur » 02 Aoû 2017, 01:48
y'a plusieurs raison pour que ta chaine soit trop longue :
1. le vendeur vend que des chaines normalisées donc avec souvent des maillons en trop
2.t'as pas regarder le nombre de maillon nécessaire a ta démultiplication (PSB + couronne) (regarde ici: http://www.gearingcommander.com/)
3.ta couronne moins de dents que d'origine et du coup une chaîne d'origine est trop longue
d'origine t'es en PSB de 13 et couronne de 50 tu devrais avoir 116 maillons a ta chaine, si t'es en 47 tu dois etre en 115, en 43 114 maillons...
a plus
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 02 Aoû 2017, 23:22
Je suis en 50/13, ma chaine était du 116... et j'ai dû retirer un maillon . :D
Ducoup je ne comprends pas.. ça m'a l'air bon !
Message non lupar freduro » 03 Aoû 2017, 09:56
Selon les années, les pignons et les couronnes sont identiques, mais la longueur du bras oscillant change. Ta moto est au plus jeune de 2004. Ton vendeur t'a peut être expédié un kit prévu pour les années suivantes.
