Carter cassé 200 exc
nitro87
Moto : 200 exc/Monster 796
Message non lupar nitro87 » 06 Jan 2016, 14:57
- Marque : KTM
- Modèle :200 exc
- Année : 2004
Salut à tous !
Catastrophe sur mon 200 exc, lors de ma derniere sortie jai exploser mon Carter moteur gauche... J'ai un cailloux qui a du passer au niveau de ma Chaine ca a fait pression sur le Carter au niveau du récepteur d'embrayage et la paf le drame ça a tout cassé...
Je ne sais pas quoi faire c'est ma premiere enduro j'y tiens, j'ai demandé chez le concessionnaire KTM de Limoges il m'annonce autour de 2000 euros de réparation... La vache !
Mon niveau de mécanique est faible, je pense que c'est trop compliqué de reparer moi meme !
Que me conseillez vous svp ???
nitro87
Re: Carter cassé 200 exc
Message non lupar nitro87 » 06 Jan 2016, 14:59
Moto : beta 300 2015
Message non lupar RIPLY 296 » 06 Jan 2016, 15:44
Il faut que tu trouve un carter moteur gauche d'occaze, un pote qui s'y connait en mécanique et lui payer un bon pack de bière ou un bouteille de jaune...
Sinon chez un pro il y en a pour chère, premièrement car ktm ne détaille pas l'un au l'autre des 2 carters moteurs mais ne vend que les 2 ensemble pour 696€. Puis il y a la main d’œuvre. Si tu leur amène que le moteur, sorti du cadre il y en a pour maxi 300€ de MO.
Si ca peut t'aider dans tes recherches de carter d'occaze, ton carter est le même sur les 125 et les 200, sur les cross et les enduro, de 2004 à 2011
nitro87
Message non lupar nitro87 » 06 Jan 2016, 17:07
J'ai lu que les Carter KTM étaient appairés, et que gauche et droite étaient pas dissociable...
L'info est sur que Carter de sx et exc sont les mêmes ?
Sinon mes potes font de la moto avec moi mais sont pas bon en mécanique c'est là où le probleme se pose...
camboui 16
Message non lupar camboui 16 » 06 Jan 2016, 18:00
Les carters sont usinés ensemble pour l'alignement.
nitro87
Message non lupar nitro87 » 06 Jan 2016, 18:47
Il faut donc changé la paire complète de carter..
Malheuresemnt pour le demontage il faut du matos Speciale, faut que je trouve qqun pour me faire ca
Merci pour vos réponses en tout cas
Message non lupar freduro » 06 Jan 2016, 18:51
Si tu te sens capable de sortir le moteur du cadre, tu vas déjà économiser quelques €.
En Limousin, les enduristes ne sont pas rares. Parmi eux, il y a sûrement quelques BONS mécaniciens.
Demande au chef d'atelier en lui expliquant que tu roules pas sur l'or. Il devrait comprendre.
nitro87
Message non lupar nitro87 » 06 Jan 2016, 19:07
Oui sortir le moteur ca jen suis capable, ça serait toujours ca de gagner
Cela m'étonne que les Carter de sx soit compatible... Avez vous plus d'infos sur ce sujet ?
Message non lupar RIPLY 296 » 06 Jan 2016, 21:36
en premier lien les carter moteur du 200 exc 2004 et en second lien les carter moteur du 125 sx 2011... Vois tu une différence entre la ref des carter???
KTM ne vas pas s'amuser à faire 50 moteurs différents, des moules pou la fonte d'aluminium ca coute une fortune... en cross et en enduro c'est toujours les même bloc moteur, c'est les rapports de boite, les réglages carbu et allumage qui font la différence
nitro87
Message non lupar nitro87 » 06 Jan 2016, 21:42
Ok merci pour les infos maintenant je suis rassurer à 100%
À quel prix honnête ça peut se vendre une paire de Carter ?
Sinon pensez vous qu'une soudure serait faisable dans mon cas ?
Message non lupar RIPLY 296 » 06 Jan 2016, 21:49
la soudure au niveau du récepteur d'embrayage, perso j'essaye même pas...
une paire de carter d'entre 2004 et 2011 je dirai que tu peux trouver ça entre 150€ et 400€.
Message non lupar freduro » 06 Jan 2016, 21:51
Quasiment 700€ le jeu neuf. Le deuxième lien leboncoin propose un jeu à 200€. Le tiers du neuf me semble très correct.
Pour la soudure, ton arbre primaire de boîte a les tripes à l'air. Pas sûr que la soudure résiste aux contraintes.
Message non lupar RIPLY 296 » 06 Jan 2016, 21:58
ouai sauf que les liens LBC c'est sur du 2001 et 2003... A savoir si il y a pas de changement de roulements ou de longueur de certains arbres
Message non lupar RIPLY 296 » 06 Jan 2016, 22:01
A y être il évident que tu dois changer tous les roulements et joints spy de boite ou de villo
nitro87
Message non lupar nitro87 » 06 Jan 2016, 22:47
Ma bièle a etait changer il ya 100h avt la vente plus d'autre roulement, mais ça devient du chinois pour moi apres...
Je peux mettre ma facture ca vous parlera peut être mieux qu'en pensez vous ?
Ça me donnera une idée de quoi changer là dedans...
nitro87
Message non lupar nitro87 » 06 Jan 2016, 22:55
Message non lupar RIPLY 296 » 06 Jan 2016, 23:33
Perso je rechange tout ce qu'il y a sur la facture et qui coûte moins de 49€ sauf la bougie.
Au total un peu moins de 150€ ttc mais tu es tranquille
GauffreC
Moto : En train de choisir
Re: Carter cassé KTM 200 exc
Message non lupar GauffreC » 07 Jan 2016, 11:06
Je lis que tu parles du concess KTM de Limoges ... Tu es de limoges ? J'habite pas très loin..
Tu as trouvé quelqu'un ou tu as acheté une pièce ?
Je passe mon permis B la semaine prochaine (j'espère l'avoir), est ce que tu veut que je vienne par chez toi te filer un coup de main pour sortir le moteur du cadre ? Je n'ai pas eu très souvent l'habitude d'ouvrir en 2 mes moteurs, mais je pense pouvoir t'aider.
nitro87
Message non lupar nitro87 » 07 Jan 2016, 12:49
Je suis de vers Limoges oui.
Pour l'instant j'ai pas encore les pieces, pour sortir le moteur du cadre ça devrait aller, mais apres pour demonter le moteur en deux jai pas l'équipement c'est ce qui m'embête.
GauffreC
Message non lupar GauffreC » 07 Jan 2016, 18:37
C'est pas trop un problème, j'ai une servante complète, en espérant qu'il ne manque vraiment rien, j'habite à 2 heures de chez toi et ce serrait un peu con l'aller/retour hystérica
Mais bon je dis ça on ne se connais pas, alors à voir si tu es chaud :-?
