Carburation 250 exc
ktm81
Moto : 250 exc 2010 sixdays
Carburation 250 exc
Message non lupar ktm81 » 20 Jan 2014, 20:47
Bonjour à tous voila mon problème, je n'arrive plus a régler ma carburation.. J'ai démonter deux fois mon carbu en le nettoyant au ultra son mais rien n'y fait .. Je précise que se problème est apparu après que je sois aller voir le wec à saint flour et mettre prit une grosse averse. Depuis je n'arrive plus à régler quoi que se sois alors qu'avant elle marché très bien, elle tenais le ralenti et tout. Donc je viens pour de l'aide, si sa vous est déjà arrivé et comment y remédier.
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Re: Carburation 250 exc
Message non lupar Seb33 » 21 Jan 2014, 14:32
t'as ouvert ton allumage pour voir s'il n'avais pas bu la tasse?
ktm81
Message non lupar ktm81 » 21 Jan 2014, 19:19
Mon allumage ? rotor stator ? Tu pense que sa peut venir de la ?
clemktm
Moto : 250 six days 2015
Message non lupar clemktm » 21 Jan 2014, 19:22
Oui c'est vrai ton allumage a pu prendre l'eau, faut que tu vois sa.
As tu changé ta bougie? Sa peu aussi venir de la...
Si avant sa marché très bien il y a peu de chance que sa vienne de ton carbu. :?
ktm81
Message non lupar ktm81 » 21 Jan 2014, 19:51
ah merde moi j'avais pensé au carbu vu que j'arrive même pas à régler le ralenti il ne bouge pas .. c'est pour sa que je me suis orienter vers le carbu.
Oui j'ai changer ma bougie.
Je comprend pas pourquoi sa pourrais venir d'autre pars que du carbu vu que je n'arrive pas a régler celui ci et c'est a cause de sa que je trouve pas la panne.
Personne à d'autre idées ?
vbo
Moto : 250 husaberg
Message non lupar vbo » 22 Jan 2014, 09:30
salut moi j ai eu un probleme similaire
de "déréglage carbu"...
et en fait c était les lamelles de boitier v force qui etait fissurées il en manquait meme un petit morceaux
du coup turbulence des gaz avec petit retour a l envers dans le carbu et tu comprend plus rien a rien
jette un oeil c est facile a voir
a plus
tant que tu est dedans verifie aussi l etanchéité de ta pipe d admission (craquelement du caoutchouc )
ktm81
Message non lupar ktm81 » 22 Jan 2014, 12:04
Merci vbo je vais vérifier sa et je vous tien au courant
ktm81
Message non lupar ktm81 » 23 Jan 2014, 18:11
Voila sa fonctionne :D J'ai tout redémonté y compris la boite a clapet un bon nettoyage carbu et boite a clapet et c'est repartis :???:
Merci pour votre aide
