Bougie
Ienduro
Moto : 250 exc
Bougie
Message non lupar Ienduro » 15 Jan 2016, 22:27
- Marque : KTM
- Modèle : EXC
- Année : 1999
Problème/ question : Bonjour, après nombreuses tentatives j'arrive toujours au même point.
Ma bougie claque toute les 3 sorties.
j'ai fais régler la carburation chez un pro mais rien à faire.. :-(
Avant que la bougie claque j'ai comme des retours d'allumages, comme des "pocs" et la moto s’éteind.
C'est pas qu'une bougie ça coûte cher mais aujourd'hui elle a claqué à 20 km de chez moi alors autant vous dire que je n'ai pas vu le bout du tunnel.. Help --) --) 8-)
Re: Bougie
Message non lupar vcastinc » 15 Jan 2016, 22:58
j'ai eu le même problème que toi sur un KTM 250 EXC de 1996.
D'après un mécano, c'est que je ne roulais pas assez dans les tours, j'en ai eu mare et je l'ai fait reprendre pour acheter un 250 EXC de 1998 et après plus aucun problème, en ayant toujours le même style de conduite.
J'avais fait régler l'allumage, la carburation mais ça n'a jamais rien changé. On avait pensé aussi à un problème d'essence, peut être que le moteur n'était pas conçu pour rouler avec du sans plomb. Normalement si c'est un 99, c'est un moteur qui supporte de sans plomb.
Est ce que lorsque que ta bougie est sèche, est ce qu'elle fonctionne, si c'est le cas, c'est peut être un problème de carburation
Ienduro
Moto : 250 exc
Re: Bougie
Message non lupar Ienduro » 16 Jan 2016, 18:49
Bon après avoir changé je pense savoir d'ou vient le problème. Je suis trop riche au niveau de l'huile, la bougie était noyé d'huile.
Je tournais à 3% mais je pense baisser à 2%. Qu'en pensez vous?
Re: Bougie
Message non lupar vcastinc » 17 Jan 2016, 13:51
Oui 3%, c'est beaucoup trop.
Moi je tournais à environ 2%, je crois que c'est 1,8% dans le manuel d'utilisation.
DalexD
Moto : KTM 250 EXC 2016
Re: Bougie
Message non lupar DalexD » 20 Jan 2016, 12:54
Oui c'est sur 3 % c'est vraiment énorme !
Perso j'ai toujours roulé à 1,7 %
Fais ton mélange entre 1,7 et 2 mais vraiment pas plus
Maxdu13
Moto : EXC 125
Re: Bougie
Message non lupar Maxdu13 » 29 Jan 2016, 22:44
Le manuelle préconise entre 1:40 et 1:60.
Personnellement je met 1:60 malgré que ça crachouille un peu par le pot.
foxy86
Moto : KTM 250 EXC
Re: Bougie
Message non lupar foxy86 » 30 Jan 2016, 09:41
Maxdu13
Moto : EXC 125
Re: Bougie
Message non lupar Maxdu13 » 30 Jan 2016, 10:49
J'ai dit une bêtise ! je met 1:50 ! Donc 2% aussi ! Et j'ai le silencieux noir d'huile ( la sortie ) et un petit filet d'huile qui descend le long du silencieux.
Quelle huile utilise tu ? J'ai actuellement de la Motorex cross power.
foxy86
Moto : KTM 250 EXC
Re: Bougie
Message non lupar foxy86 » 30 Jan 2016, 12:37
Maxdu13
Moto : EXC 125
Re: Bougie
Message non lupar Maxdu13 » 31 Jan 2016, 10:59
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
