besoin de conseils mecanique piston 125 exc!!
Buzz-K
Moto : KTM 125 exc
Message non lupar Buzz-K » 10 Juil 2015, 18:38
Bonjour, j'espère etres dans le bon forum pour poser ma question.!!!
Je possède une Ktm 125 exc de 2004, elle a environ 45h de fonctionnement depuis la dernière grosse réparation : cylindre,pistons bielle,vilebrequin et nettoyage bas moteur réaliser par Ktm .
Aujourdhuit j'ai démonter mon cylindre pour remplacement des segments et contrôle du piston, je suis mécanicien industrielle et j'ai decider de faire on entretien moi même, en apprenant sur le tas, mais voilà j'ai besoin de conseils
Comment savoir si je peut remonter le pistons tel que ou si je doirle remplacer?? Dois-je faire contrôler la cotes??
J'essaie de mettre quelques photos!!
Buzz-K
Moto : KTM 125 exc
Re: besoin de conseils mecanique piston 125 exc!!
Message non lupar Buzz-K » 10 Juil 2015, 18:51
Pouvez vous me donner un avis??
racer86
Moto : 450 exc f
Message non lupar racer86 » 10 Juil 2015, 20:23
tu peux le changer , vu les photos 2 et 3 ,y ' a plus de traitement .
remets le piston sans segments et mesure le jeu avec des cales d 'épaisseur, le jeu dois être énorme vu le piston.
fais contrôler ton cylindre pour l 'ovalisation.. il vaut mieux changer souvent de piston sur un 125, que refaire un cylindre .
voilà ..45 heures
Message non lupar jack » 11 Juil 2015, 11:59
si c'est ouvert : change le piston !
Buzz-K
Moto : KTM 125 exc
Message non lupar Buzz-K » 11 Juil 2015, 15:10
J'ai aussi une autre question, pour remonter le cylindre, comment je peut resserer les 4 écrous au couple car aucune douille ne passe pour la clé dynamo!! Aussi les écrous on l'air un peu déformer, la clé de 12 ne passe pas la cotes c'est plutôt 12,5, je doit les remplacer??
Message non lupar jack » 11 Juil 2015, 17:40
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Message non lupar Seb33 » 11 Juil 2015, 20:06
Comme Jack change les ecrous s'il sont abimés !
Cette partie du moteur n'a pas necessairement besoin d'une cle dynamo, contrairement a la culasse !
D'ailleur, pour serrer a la dynamo cette partie, il faut une cle speciale qui utilise des embouts style a oeil que tres peu d'entre nous ont la chance de posséder!
Une astuce de mecano : tenir la cle par le bout des trois doigts, pouce, index, majeur, ca evite de trop serrer !
