Avis sur Piston 250 exc 2007
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 08 Mar 2013, 19:47
Salut à tous !
Aujourd'hui j'ai démonté la brèle + le cylindre pour voir le piston . car l'ancien proprio m'avait dit de le changer.
Dites moi ce que vous en pensez , vos avis ....
coté Sortie échappement
Coté "carbu"
polodu32
Moto : 125 exc 2013
Re: Avis sur Piston 250 exc 2007
Message non lupar polodu32 » 08 Mar 2013, 20:50
dans le doute je change toujours, comme ça je sais ou j'en suis !
il a l'air usée il est marqué quand meme ...
clemktm
Moto : 250 six days 2015
Message non lupar clemktm » 09 Mar 2013, 10:32
Oui ton piston est unpeu usé je pense q'un petit changement ne ferai pas de mal.
Par contre fait bien attention à regarder si ton piston est une cote 1 , 2 , ou 3 (en le mesurant et en vérif la cote d'origine).
Et mesure aussi ton cylindre voir si il faut que tu passe à la cote supérieur.
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 09 Mar 2013, 10:43
ué faut que je mesurel la cote du cylindre ,j'vais soit l'enmner dans une entreprise , ou alors , un pote à l'outil adéquate pour qu'il puisse le faire.
polodu32
Moto : 125 exc 2013
Message non lupar polodu32 » 09 Mar 2013, 12:19
je précise: ne fais pas trop durer ton piston (90-100h max) après il ne ce cassera peut être pas, mais il va usée de cylindre et s'ovalisé, rien de plus mauvais
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 09 Mar 2013, 18:50
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 11 Mar 2013, 11:21
Bon je viens d'appeler une entreprise du côté de chez moi spécialisé dans le traitement des cylindres.
J'y vais à 14h pour qui contrôle le miens, il y en a pour 15 min environ.
Par contre il m'a dit que vu que s'est un 2007 le surfaçage , (nickasil) sera certainement à refaire .
et il y en aurai pour 300 euros . Ouuuch .
Vous en pensez quoi?
Et pendant que j'y suis , quelle marque conseillerez vous pour le piston?
Thanks iii
christophe81
Moto : ktm 300
Message non lupar christophe81 » 11 Mar 2013, 14:15
salut 'pour le traitement nickasil du cylindre si ce dernier n'est pas marqué ou rayé tu peut compenser l'usure avec un piston a la cote supérieure a celle du piston d'origine cela t'évitera des frais supplémentaires et pour ce qui est des marques quand j'avais mon wrz :-? j'avais monté un piston vertex et aucun souci après cela dépend avec qui ton concessionnaire ou accessoiriste travaille
polodu32
Moto : 125 exc 2013
Message non lupar polodu32 » 13 Mar 2013, 13:40
piston vertex ou ktm ! si il faut monter un piston en cote D vaut mieux faire un nikasile et monter une cote A, quand tu en est a la cote D ça à tendance a tout casser apres
Message non lupar nounours » 16 Mar 2013, 07:27
si il y a quelques traces tu peux faire passer un coup de rodoir(léger bien sur)dans le cylindre cela le déglacera et te permettra d'y mettre un coup de neuf :-)
mais il faut le mesurer avant et après afin "d'ajuster" la cote du piston .
integra24
Moto : gas gas 125 ec
Message non lupar integra24 » 16 Mar 2013, 09:47
comme dit nounours va chez ton pro fait vèrifier ton cilindre ,si il et ok il te donne la bonne cote ,remonte du neuf et ça repar :-?
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 16 Mar 2013, 19:35
salut les gars.
jeudi je suis allé récupérer mon piston et mon cylindre chez "REVALTEC" à sens (89) spécialiste du surfaçage de cylindre.
pas mal de pilote vont dans cette boite faire controler leur moulin et leur redonner un coup de jeune
Donc ce qui a été fait .
contrôle du cylindre puis déglaçage de celui-ci et recontrôle après.
et piton VERTEX commandé.
Demain je remonterai ça si j'ai le temps
Message non lupar nounours » 16 Mar 2013, 20:42
impec , ça va péter les flammes !!!!
mouais en même temps ça reste une citrouille hystérica hystérica hystérica hystérica
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 17 Mar 2013, 19:14
voilà , ça pèèèèète !!
ça va envoyer du lourd :lol:
Enfin . suis content. demain je finis de remonter les carénages , et la chaine. p'tit rodage et vidange de boîtes par la suite . :cool:
