allumage kt 300
brider
Moto : 125
allumage kt 300
Message non lupar brider » 19 Sep 2015, 20:46
- Marque :KTM
- Modèle :300 exc
- Année :1998
bonjour a tous , j ai un petit souci sur une 300 ktm j'ai remplacé l 'allumage sem par un allumage de chez kennedy pas de souci sa démarre nickel sauf que il arrive a se décaler les repères alternateur rotor ne tombe plus en face ...sur ce type d'allumage c'est un emmanchement conique cela fait plusieurs fois que ça m arrive j'ai pensé a la collé au bloc roulement ou choses comme ça ..qu'en pensez vous l'avez vous déjà fait..
david87
Moto : scorpa T RIDE
Re: allumage kt 300
Message non lupar david87 » 20 Sep 2015, 11:29
Salut brider
Si tu a un décalage du rotor
Soit tu ne serre pas assez
Soit le cône du rotor n'est pas identique au cône du vilo
Les solutions :une entretoise conique pour rattraper le jeu
Collage au scelle roulement
brider
Moto : 125
Re: allumage kt 300
Message non lupar brider » 20 Sep 2015, 12:23
J ai bien pensé au scellement mais pour le coup tu peut pas bloquer ta vis du vilebrequin... il faaudrait laisser le collage secher mais la grande question est surtout comment tu fait si un jour je doit le demonter
david87
Re: allumage kt 300
Message non lupar david87 » 20 Sep 2015, 17:46
Tu chauffe et tu arrache
Mais le plus mécanique et la frette conique
brider
Moto : 125
Re: allumage kt 300
Message non lupar brider » 22 Sep 2015, 20:18
Et tu crois que ce type de scellement tiens dans le temps
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Re: allumage kt 300
Message non lupar Seb33 » 23 Sep 2015, 16:41
brider
Moto : 125
Re: allumage kt 300
Message non lupar brider » 23 Sep 2015, 16:59
Lee rotor tiens bien sur le vilebrequin d ailleurs il me faut un arrache pour le sortir ...mais il glisse un peu est n est pu en ligne avec le point d allumag, je viens de le serrer un peu plus fortement et j avais pas degraisser le vilebrequin avant mais je doute que ça tienne covenablement.
