Allumage HS ? 250 EXC F de 2008
Sprint93
Moto : Husaberg 125 te 2012
Message non lupar Sprint93 » 13 Aoû 2012, 21:48
Salut tout le monde,
voila j'ai un petit problème technique avec ma plaque phare de mon 250 EXC F de 2008, en rentrant d'une sortie je m’aperçois que mon ampoule code/phare n’éclaire plus mais la veilleuse oui, je me dis donc que l'ampoule a grillé, j'ai acheté l'ampoule je la remplace je démarre et la rien!!! avec un testeur je fais des tests et j'ai pas ou presque pas de tension pour le bon fonctionnement de l'ampoule, je pousse un peu plus loin et fais un test sur la batterie j'ai au alentour des 13 volts sauf que quand la moto tourne sur la batterie je devrai avoir un retour nécessaire a la charge de la batterie et la rien non plus! :-(
Quelqu'un sait d'ou cela peut venir? j'ai la veilleuse qui fonctionne malgré tout je suis pommé!
Re: Allumage HS ?
Message non lupar Intox » 13 Aoû 2012, 22:00
salut
je pense avoir eu le meme probleme que toi
j'ai nettoyé les cosses de branchement faisceau / ampoule et ça a re fonctionné ... ça s'était un peu oxydé, donc coup de brosse + WD40
j'espere que ca fonctionnera pour toi :-)
Sprint93
Re: Allumage HS ?
Message non lupar Sprint93 » 13 Aoû 2012, 22:05
Je vais essayer demain j'espere que ca sera que ca, mais c'est bizarre que je n'ai pas de retour sur la batterie afin qu'elle puisse se recharger quand je roule
Re: Allumage HS ?
Message non lupar Intox » 14 Aoû 2012, 09:55
tiens nous au courant :-)
Sprint93
Re: Allumage HS ?
Message non lupar Sprint93 » 16 Aoû 2012, 15:01
Nettoyé, gratté et toujours rien! :(
est ce que dans le carter gauche il y a de l'huile? sinon je peux l'ouvrir et le refermer tout en gardant le même joint ou il faut impérativement changer?
Moto : beta 300 2015
Re: Allumage HS ?
Message non lupar RIPLY 296 » 16 Aoû 2012, 16:40
Il n'y a pas d'huile dans le carter d'allumage, tu peux l'ouvrir...
Fais attention a ne pas déchirer le joints, sinon quand tu le remettras de l'eau risque de rentrer et tu grilleras ton allumage...
Sinon remontes ton joint avec de la pâte à joint...
seb-gros-beta-12
Moto : TM 250 2009
Re: Allumage HS ?
Message non lupar seb-gros-beta-12 » 16 Aoû 2012, 21:21
GasGas : " Toujours emm*rdé, jamais en panne! "
Re: Allumage HS ?
Message non lupar RIPLY 296 » 17 Aoû 2012, 00:06
Re: Allumage HS ?
Message non lupar Intox » 18 Aoû 2012, 09:08
Sur les 2 temps t a pas d huile dans le carrer d allumage
Si ça fait longtemps que le joint "papier" est en place il risque de se déchirer, si t a possibilité d en acheter vaut mieux le prevoir
doux
Re: Allumage HS ?
Message non lupar doux » 24 Aoû 2012, 14:48
Commodo ou connections , la veilleuse AR marche t'elle ?
Re: Allumage HS ?
Message non lupar Intox » 24 Aoû 2012, 17:00
ce sont des LED a l'arrière ,non ?
doux
Re: Allumage HS ?
Message non lupar doux » 25 Aoû 2012, 13:23
Sur mon modèle 2012 c'est à led .
Re: Allumage HS ?
Message non lupar Intox » 25 Aoû 2012, 13:55
LED aussi sur mon ex 2010 :-)
X'trem_enduro_men
Moto : KTM EXCF 700 4tps
Re: Allumage HS ?
Message non lupar X'trem_enduro_men » 26 Aoû 2012, 13:00
Alors maintenant coûte moi bien l'enduristicien là !
Il faut savoir une chose : sur ces modèles, les bougies claquent pour un rien pour la moindre petite grimpette : en gros si tu veux mon avis et un bon conseil : tu as une moto de merde tu vois ce que je veux dire ?
X'trem_enduro_men :neutral: paf
cacou
Re: Allumage HS ?
Message non lupar cacou » 26 Aoû 2012, 21:08
Cacou, useur de cailloux... en 300 gasgas !
Moto : TM 300 fi
Re: Allumage HS ?
Message non lupar TOM46 » 27 Aoû 2012, 08:01
salut ....sur mon 530 c était pareil je ne comprenais pas .. je changeais les ampoules vérifiais le circuit électrique et puis un jour j'ai changé le bouton .... et voila....problème résolu
Sprint93
Re: Allumage HS ?
Message non lupar Sprint93 » 30 Aoû 2012, 11:12
Après avoir posté le 1er message, je ne trouvais pas de solution. dans la semaine je démarre et la a ma grande surprise ça fonctionne... Je sors dimanche avec les potes plus rien et en plein milieu de l'aprem hop ça fonctionne...
Les feux arrière fonctionnait correctement.
Bref ça ma saoulé j'ai changé de moto!!! Je vais la chercher samedi et j'ai hate!!!!!!!!! :smile: :smile: :smile: :smile:
La nouvelle :
doux
Re: Allumage HS ?
Message non lupar doux » 30 Aoû 2012, 15:01
Connections de phare av à revoir ! puisque le feu ar marche ce n'est pas le commodo .
