450 EXC 2007 en panne
gillou64
- gamelman
gillou64
gillou64
- GGEEPP
- Moto : 1/4 Litre Orange
Vérifie aussi l'arrivée d'air et le starter.
Il m'est arrivé d'avoir oublié un chiffon dans la boite a air... même symptomes
Si elle tournait avant ne te lance pas tout de suite dans les soupapes.
Controler allumage, arrivée et qualité essence et air avant toute opération de réglage ou de remplacement de pièces.
Repart-elle aprés le calage que tu décris ?
Tiens nous au jus.
A+
Tiens nous au jus.
A+
°IIIII°
gillou64
salut les gars et merci pour votre aide
le coup du chiffon, j'y aie pensé
en premier
quant elle demarre et quelle cale en suivant, impossible de redemarrer.
essence et filtre a air ok
j'ai demonté, nettoyé et remonter le carbu,
GGEEPP quant tu parle d'allumage, tu peux approfondir stp je t'avoue que la dessus, je connais pas
en premier
gillou64
- GGEEPP
Perte de compression ou pas, ca doit tourner, d'autant qu'elle demarre !
1700 KM et vus l'entretien que tu fais, ton moteur doit être nickel.
Tu peux faire vérifier la compression a tout hasar mais il faut l'outil, n'importe quel garagiste peux le faire.
On est probablement passé a coté d'un truc simple....
Demare-t-elle au starter? le starter est il automatique ?
Lorcequ'elle demarre, prend -t-elle les tours quand tu accélère , ratatouille, fume ?
Le filtre a essence du robinet est il OK ?
°IIIII°
- playmonobil
gillou64
- Moto : ___
Re: 450 EXC 2007 en panne
une vieille essence peut empêcher de démarrer, c'était surtout vrai au début du SP
maintenant change la bougie, j'eu ça sur une trial, elle démarrait juste à la poussette (et encore sur 20m au moins) puis calait et impossible au kick !!! la bougie donnait pourtant bien "à vide".
elle était hs en fait
- Moto : ___
ben en effet j'ai encore parlé trop vite !!!
bon tant pis au moins si un jour il y en a un parmi nous qui a des soucis de démarrage il pensera aussi à la bougie
mais j'ai l'impession que j'ai une perte de compression
