450 exc 04 qui claque a la décélération!!!  [RESOLU]
M@tt 007
Message non lupar M@tt 007 » 18 Sep 2009, 15:45
que de questions!!!!! :smile:
me revoilà!!! :???:
donc lors de la coupure des gaz ma ktm claque "des retours de gaz"!! donc voila es ce normale????si non comment puis je remedier au problème??
amis freenduriste AU SECOUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! iii
PS: le calage soupape, piston et chaine distribution 55H je vien de lui mettre un silencieux AKRAPOVIC.... juste pour information....
dom
Re: 450 exc 04 qui claque a la décélération!!!
Message non lupar dom » 18 Sep 2009, 16:16
Comme toute les kt de ces annees la :???: rien de grave
Message non lupar jack » 18 Sep 2009, 20:57
prise d'air sur la ligne d''échappement ; probablement au niveau d'un raccordement entre collecteur et silencieux : solution patte a joint haute température
Jean#66
Moto : 250 WRF
Message non lupar Jean#66 » 22 Sep 2009, 18:20
C'est plutôt lors d'une fuite en sortie de cylindre quand ça pète ! regardes bien le montage collerette/cylindre , sinon c'est que tu es un poil pauvre , tu peux y remédier dans un premier temps en jouant sur ta vis d'air , sinon augmentes ton GR de 5 points.
hm450
Message non lupar hm450 » 23 Sep 2009, 10:45
Vis d'air certainement...mets un quart de tour de plus voir un demi
M@tt 007
Message non lupar M@tt 007 » 23 Sep 2009, 15:54
vis d'air= vis de richesse ?
si oui je lui es remis un demi tour de plus sur conseille d'un freenduriste... et toujours pareil...
Alors dois je lui en mettre plus? et consernant le gicleur de ralenti mettre 5 point de plus je vais essayé...
je vous tien au jus!!!!!
dom
Re: 450 exc 04 qui claque a la décélération!!!  [RESOLU]
Message non lupar dom » 23 Sep 2009, 16:18
je te le repete Beaucoup de KTM DE CES ANNEES LA ont ce probleme.rien de grave.maintenant si tu veux deregler ta carburation libre a toi :eek:avant de tout toucher a ta place je me renseignerai aupres d un consses ktm competent.......ca doit bien exister vu le nombre de moto qu ils vendent :eek:je pense que l echappement y est pour beaucoup car les beta avec le meme moteur n ont pas ce probleme :eek:
Jean#66
Moto : 250 WRF
Message non lupar Jean#66 » 23 Sep 2009, 16:50
geobart
Moto : 250 EXC '09
Message non lupar geobart » 25 Sep 2009, 10:59
ça vient de la ligne, il faut mettre de la pate à joint haute température en sortie cylindre + sortie collecteur et augmenter le gicleur de ralenti (+3 à 5 pts) et ça devrait le faire ..
sur mon katé avec la ligne FMF ça me faisait pareil j'ai résolu mon problème ainsi ........ plus de bruit, bon j'ai perdi le silencieux aussi lol
la liberté commence là où le gravier s'arrete ...
Message non lupar jack » 25 Sep 2009, 16:32
M@tt 007
Message non lupar M@tt 007 » 25 Sep 2009, 17:06
En effet j'ai remarqué des marque de suie aux niveau du cylindre et du collecteur!!! :smile: donc pâte à jouin!!! Elle est en train de sécher... Donc prochain essaie demain...
Jean#66
Moto : 250 WRF
Message non lupar Jean#66 » 25 Sep 2009, 17:46
M@tt 007
Message non lupar M@tt 007 » 27 Sep 2009, 19:07
Probleme résolu!!!! iii Prise d' air entre réducteur et collecteur... Donc pâte a jouin et hop... Du coût réglage carbu par la même occassion. GP 188 et GR 45 ,2tours en richesse et moto transformé un régale....Grand Merci a tous les freenduriste pour vos réponse :neutral:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
