300 exc pise la flotte et démarrage difficile à froid
Seflyer
Moto : 300 exc 2013
Message non lupar Seflyer » 23 Fév 2019, 19:25
- Marque :ktm
- Modèle :300 exc
- Année :2013
Bonjour à tous
Je viens de m’apercevoir que ma brêle pise la flotte au niveau du joint voir la flèche rouge sur la photo
Auriez-vous une photo du moteur en plan éclaté ? Combien coûte l’opération chez un pro approximativement pour changer le joint ?
J’ai un autre souci elle démarre très difficilement à froid, elle démarre pendant 1 seconde puis cale et là obligé de démonter la bougie puis de faire tourner le moteur au kick, la bougie est humide j’ai l’impression qu’elle se noie. Je remonte la bougie et il ne faut pas que je me rate dans la demi seconde je dois donné un coup d’accélérateur sinon rebellotte démontage de bougie
Elle démarre bien à chaud, tourne comme il faut mais à froid ou si je redémarre 30 seconde ou 1min après impossible. Si vous avez une idée help
Re: 300 exc pise la flotte et démarrage difficile à froid
Message non lupar Biyou » 23 Fév 2019, 20:42
Je dirai, comme sur celle de mon pote, plan de joint de culasse à faire rectifier (si possible) et joint de pompe a eau.
je ne te donne pas la liste d'emmerde qu'il a eu, ça ne servirai a rien, mais fait la réviser par un connaisseur de la série.
Seflyer
Moto : 300 exc 2013
Message non lupar Seflyer » 23 Fév 2019, 23:05
Message non lupar Biyou » 25 Fév 2019, 06:16
Oui, la flotte passe par le joint de culasse.
