250 exc 2012 qui démarre plus aprés avoir pris l'eau!!
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 02 Juin 2013, 21:37
salut à tous, voilà samedi je fais une sortie avec un copain, malheureusement je m'engage dans une flaque qui était bien trop profonde!! la moto cale dans l'eau qui est rentré par le boitier de filtre à air!!
du coup on sort la moto, on la met à l'envers, je retire la bougie et kick jusqu'à ce que plus rien ne sorte du cylindre!!!!
elle redémarre et on finit la rando, juste la moto ne tenait plus le ralenti!! du coup aujourd'hui je démonte mon carbu pour le nettoyer et passer les gicleurs à la souflette, j'avais de la merde un peu dans la cuve et dans le haut du boisseau, j'en ai profité pour démonter ma boîte à clapets et pareil, j'ai trouvé de la merde derrière!!!
sauf que aujourd’hui impossible de la démarrer, j'ai donc regarder si j'avais bien de l'allumage, ça c'est bon et l'essence arrive bien du coup je ne comprends plus rien!!!
que me conseillez vous de faire suite à la noyade et pour qu'elle redémarre? faut-il que je vidange ( normalement non vu que c'est un 2 temps, mais bon au cas où!!!) ou que je retire mon cylindre pour tout nettoyer?
merci d'avance pour votre aide
stephc66
Moto : Ktm 250 exc 2012
Re: 250 exc 2012 qui démarre plus aprés avoir pris l'eau!!
Message non lupar stephc66 » 02 Juin 2013, 22:07
Tu as testé la bougie ?
L'important c'est pas la chute, c'est l'atterissage ..!!!
Sempre Catala !!!
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 02 Juin 2013, 22:11
oui oui je l'ai même changée pour voir, j'ai bien une étincelle, et l'essence arrive bien mais quand je kick la moto ne tousse même pas!!!
stephc66
Message non lupar stephc66 » 02 Juin 2013, 22:22
faux contact dans l'anti parasite ?
Sempre Catala !!!
stephc66
Message non lupar stephc66 » 02 Juin 2013, 22:25
oui vidange un coup et vérifie si t as pas une masse quelque part ...
Sempre Catala !!!
stephc66
Message non lupar stephc66 » 02 Juin 2013, 22:26
sinon retire le moteur et démonte ton cylindre et vérifie à l'intérieur l'état ...
Sempre Catala !!!
Message non lupar nounours » 03 Juin 2013, 09:13
condensation dans le carter d'allumage ....
et si tu avais de la "crasse" derrière les clapets = moteur à voir :?
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 03 Juin 2013, 09:32
Je vais démonter tout ça aujourd'hui je vais voir ce qu'il en est!!
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 03 Juin 2013, 10:19
alors ce matin, avant de tout démonter j'essaie de démarrer la moto et en accélérant à fond elle démarre!!! iii
par contre comme samedi aprés la rando, la moto ne tient pas le ralenti dés que je coupe les gaz, elle coupe!! même quand je mets le starter la moto coupe!! bizarre, si vous avez des idées!!!?
Message non lupar nounours » 03 Juin 2013, 12:30
avec ou sans filtre à air ????
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 03 Juin 2013, 12:42
avec le filtre à air mais pas graissé, hier en nettoyant mon carbu, j'ai aussi nettoyé mes tuyaux de mise à l'air mais un d'eux était bouché je ne sais pas depuis quand, du coup est-ce que cela peut jouer et que du coup mes réglages carbu étaient par rapport à ça, là j'ai reréglé mon ralenti et la moto ne cale plus par contre mon starter ne m'aide pas vraiment à démarrer à froid!! et à chaud je suis quand même obligé de mettre du gaz pour qu'elle démarre!! bizarre tout ça!!
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 03 Juin 2013, 12:48
faut-il que je joue sur la vis d'air? là je n'y connais pas grand chose, ou y-a-t-il des réglages préétablis?
weekendbike
Moto : web125f
Message non lupar weekendbike » 03 Juin 2013, 13:28
a priori ton circuit de ralenti est bouché ou rempli d'eau : il ne faut pas seulement souffler les gicleurs mais tout le circuit !
enleve le carbu de la moto pour ça . . .
vu qu'elle a retourné depuis la noyade tu n'as rien de grave ! l'eau dans le cylindre et entierement partie c'est sur
meme si il reste des résidus de saleté derriere les clapet a des endroits aérodynamiquement inexploités !
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 03 Juin 2013, 13:37
j'ai retiré le carbu de la moto et tout soufflé par tous les trous, c'est pour ça que je ne comprends plus trop!!
camboui 16
Message non lupar camboui 16 » 03 Juin 2013, 15:25
Il compresse bien?
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 03 Juin 2013, 16:40
oui oui bonne compression et quand j'ai fini ma promenade, pas de manque de puissance!!!
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 03 Juin 2013, 18:25
alors aprés réglage de la carburation, la moto refonctionne correctement alors peut être que ce fameux tuyau de mise à l'air était bouché depuis un bon moment et du coup ça avait faussé les anciens réglages!! je ne sais pas trop!! c'est bizarre mais bon ça remarche et c'est le principal!!
stephc66
Message non lupar stephc66 » 03 Juin 2013, 19:53
tant mieux alors c cool
Sempre Catala !!!
