250 exc 2008 manque de puissance
gasgas07
Moto : 300 ec Nambotin 2009
Message non lupar gasgas07 » 29 Mar 2013, 23:40
bonjour a tous;
voila je pratique depuis longtemps l'enduro mais j’adhère pour la première fois a une communauté et j'ai chois la votre. :D
voila je viens tout juste d'acheter une 250 exc 2008, je pense qu'elle a quand même pas mal roulée ou du moins elle a vécu, et vient de la Lozère.
Mon problème c'est que je la trouve un peu tristounette coté fun. On peut pas dire que sa arrache les bras. depuis qu'elle a un compteur d'heure elle a 90,6h et piston segment + nikasil fait a 49h, donc je pense pas que sa vienne du haut moteur. :-(
je voudrais savoir si vous aussi, vous avez des Ktm 250 un peu trop souple, sans caractère et comment lui redonner un peu de fun.
j'ai commencé par commandé des ressorts de valves , c'est surement le premier truc a faire , mais je voulais savoir un peu tout se que l'on peut toucher, changer pour avoir un meilleur compromis entre efficacité et fun. :cool:
merci de votre aide ,expérience.
j’attends avec impatience vos retours et astuces
Je tiens a dire , qu'il y a l'enduro de privas se week end ( enduro des châtaignes ) je compte m'y rendre avec ma moto, si il y en a qui y vont c'est l'occasion de faire des connaissances et pourquoi pas me faire essayer des 250 exc voir se que je peux espérer obtenir . :mad: iii
lucasenduro
Moto : 250 exc 2013
Re: 250 exc 2008 manque de puissance
Message non lupar lucasenduro » 29 Mar 2013, 23:59
La mienne aussi manquait de fun,j avais un 250 gasgas 2010 avant la ktm 2013, et en changeant le ressort de valve c est impressionnant,toute les possibilités qu offre cette moto :-?
gasgas07
Message non lupar gasgas07 » 30 Mar 2013, 08:16
oui c'est sur les valves sa joue beaucoup, mais sur mon 300 gas gas justement l'ouverture des valves est très progréssive mais elle fini par prendre des tours et avoir pas mal de watt.
La la moto est linéaire, mais même faire la fin de la courbe de puissance je me demande si il y a tout.
Surtout que je suis retourné au 250 pour avoir une moto un peu plus fun .
si certain ont retrouvé ce problème sur le même modèle ils m'aiderons. De mon coté c'est pas méga urgent car avec la pluie , l'enduro de privas va être bien gras, autant enlever quelques poneys :D
merci
4stroke4ever
Moto : 250 exc, 300 klx-r
Message non lupar 4stroke4ever » 30 Mar 2013, 10:07
Ressorts de valve + réglage de la commande des valves + joint d'embase plus fin + pot qui libère un peu...
Ca commence à faire une belle équation pour gagner en fun :D
photo mois de novembre 2010
raid
Message non lupar raid » 30 Mar 2013, 18:59
gasgas07
Message non lupar gasgas07 » 30 Mar 2013, 19:28
aujourd'hui je suis allé à l'enduro de privas, j'y ai bien tiré dedans, au début j'étais inquiet car il y a de l'huile qui sortait entre les deux radiateur, puis a force elle s'est misse a mieux prendre ces tours.
le prôblème c'est ok je perd de l'huile et elle marche mieux, mais comment savoir si j'ai pas trop perdu d'huile ? :eek:
Désolé mais sa ma première KTM
Pour inefficacité, je dirais que je chassie de la KTM est plus abouti, mais alors sa motrice moins qu'une gasgas sur biellette avec ohlins
gasgas07
Message non lupar gasgas07 » 30 Mar 2013, 20:20
Quelqu'un pourrait m'expliquer ou se situe la vise de trop plain d'huile sur une EXC 2008 ?
Merci hjjj
4stroke4ever
Message non lupar 4stroke4ever » 31 Mar 2013, 00:09
Voilà chef !
Normalement il y a marqué "oil level" si je me souviens bien.
gasgas07
Message non lupar gasgas07 » 31 Mar 2013, 00:44
merci "4stroke4ever", j'ai pas exactement le même moteur , mais le bas moteur ressemble un peux , du moins j'ai les même accès de valves, donc je pense avoir la vise au même endroit .
bonne nuit a tous , demain enduro (avec le changement d'heure dur dur ) !!!
:cool:
4stroke4ever
Message non lupar 4stroke4ever » 31 Mar 2013, 09:24
polodu32
Moto : 125 exc 2013
Message non lupar polodu32 » 31 Mar 2013, 13:24
change ton ressort de valve, mais le médium ou le hard, et si ça ne te suffit pas (ce qui m'étonnerais) tu peux changer le pot et maitre un silencieux plus court
gasgas07
Message non lupar gasgas07 » 31 Mar 2013, 14:52
voila je suis déjà revenus de l'enduro, en même temps j'étais pas inscrit on y est juste allés avec des amis , et on a pris les liaisons avec les pilotes. ce matin j'ai fais le niveau d'huile et il y en avait beaucoup trop sa a bien coulé . Le vendeur m'avait dit il faut bien mettre 700ml pas plus , franchement il en a mis au moins 100 de trop. Du coup elle s'est bien libérée, elle prends ces tours et allonge.
Donc RAS !!!
mais j'ai quand même commandé des ressorts de valves et je vais emmener mes suspattes faire un tour chez JCS a montélimar :-?
