Petit soucis sur mon 125 EXC de 2004.
Elle marche très bien à bas et haut régime, en revanche à mi régime elle a tendance à ratatouiller.
Ce n'est pas spécialement gênant avec l'utilisation que j'en ai mais si elle pouvait tourner rond sur toute sa place ce serait quand même plus agréable.
J'ai donc une bougie neuve, et les réglages de carburation d'originesuivant :
gicleur principal: 185
gicleur ralenti : 45
aiguille NOZE au 3e cran en partant du haut
vis d'air 1 tour 1/2
Je compte bouger mon aiguille, avez vous d'autres retours d'expérience ?
125 EXC ratatouille à mi régime
Nico-
- Moto : 125 EXC
Re: 125 EXC ratatouille à mi régime
il te faut trouver le tableau de reglage de ton carbu ... il figure dans le manuel d'utilisation
il faut regler la cabu en fonction de 2 facteurs : l'altitude et la temperature
et donc regulierement adapter tes reglages aux conditions
