Salutations a tout le mondes je viens a vous pour un petit soucis , mon ralentit est vraiment trop bas je cale régulièrement surtout quand je suis a l'arrêt, quand j'augmente ma vis de ralenti jarrive a maintenir un ralenti correct , sauf que quand je doit remettre le starter pour démarrer quand je suis a froid mon regime est vraiment trop haut,
Vis de ralenti 42
Tour de la vis de richesse -2tours
Le carbu est clean ainsi que les gicleur
Esque augmenter ma vis de ralenti part du 45 ou 48 réglerai mon problème ?
Cordialement
Merci d'avance
Reglage carburateur keihin Fcr39
Ced30
- Moto : Exc 450 2005
Re: Reglage carburateur keihin Fcr39
Je ne vois rien d’anormal dans le fonctionnement de ton carburateur.
Au démarrage à froid, le starter provoque ces montées en régime. En jonglant avec la manette tu peux maintenir le régime à un rythme qui te convient. Toutes mes exc-r ont eu ce comportement.
Ced30
En gros quand je mets le starter , la moto monte en régime oui ça c'est normale, sauf que la le régime est vraiment beaucoup trop trop haut , et quand j'enlève le starter je suis a la limite de calé
https://www.wolff-ktm.com/pieces-detach ... mxc-racing
Dans quel état est ton boisseau de starter (55) ?
Ton gicleur de starter est bien débouché ? Quelle taille fait il ? (29)
À chaud, ton ralenti est comment ? Bas ? Haut ? Stable ?
Ced30
Mon starter est propre et sactionne bien mon gicleur de starter est un 85 et tout est bien débouché , sinon a chaud mon ralenti est très bas , obligé de monté la vis de ralenti pour ne pas calé ou de maintenir la poigné accéléré un peut
Ton ralenti se règle à chaud. Si à froid il n’est pas dans les mêmes valeurs c’est que tu as un autre soucis. Jeux aux soupapes ? Carbu usé ? Ces carburateurs sont fragiles et le tiens a 15 ans...
Ced30
Les soupapes vien tout juste d'être faîtes sinon oui il ce peut qu'il y une pièce usé en tout cas les gicleurs Boisseau aiguille pompe de reprise ça c'est niquel , ah oui tout a commencé après le nettoyage du carbu , du coup je me pose la question esque les joint étant vieux est assez rigide peuvent me créer ce problème ? Notamment le petit joint de la vis de richesse ?
Ced30
Retourner vers « FORUM : Informations et annonces »
