Voila j'ai un petit soucis avec mon ktm 250 sxf 2010
Explication:
La moto marche super bien tourne rond etc etc...
Le seul soucis est qu'admettons je vais monter ma 5ème vitesse au fond de tours et une fois à fond des que j'embraye la moto se coupe presque systématiquement au lieu de redescendre au ralentit alors qu'il n'y aucun problème de redescente au ralentit si je ne l'emmène pas en fond de tours et le ralentit tiens niquel autant a l'arrêt que vitesse enclenchées et il n'y a pas d'instabilité du régime de ralentit...
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème?
Probleme coupure moteur après forte acceleration
Sbcmotor
- Moto : 250 sxf 2010
Sbcmotor
Re: Probleme coupure moteur après forte acceleration
Pour info:
Reglage carbu d'origine avec carbu nettoyer
Pompe de reprise bien regler aucun trou et monter en régime rapide sans attente
Jeu au soupape bon
Filtre a air neuf
Vilo cylindre piston neuf bougie neuve
Jeu au soupape bon
Filtre a air neuf
Je regarderais du côté de l’alimentation de la cuve: crépine du robinet, robinet, durite, crépine du carbu.
Sbcmotor
D'accord merci. je regarde tous sa cette après-midi je vous tiens au jus.
Retourner vers « FORUM : Informations et annonces »
