hello,
j'ai des soucis sur ma ktm 125exc année 2003...L'étincelle qui va à la bougie est aléatoire voire inexistante, j'ai changé de bougie mais le problème est le même..Quand la moto est chaude , elle ne tiens pas le ralentis et s'éteint, je ne peux la redémarrer que quand elle a refroidit. Un mécano m'avait changé le stator d'allumage, cela avait fonctionné mais au bout de qq temps, le soucis est revenu...
Quelqu'un aurais il une solution?? ou a il déja eu ce genre de problème???
merci pour vos réponses!!
KTM 125EXC
janfi68
- Moto : KTM 125 exc
- Sheytro
- Moto : Ktm 450excf 2012
Re: KTM 125EXC
Salut, fil de bougie qui ne conduit plus bien ? (parfois le truc le plus con peut être la cause...)
janfi68
Re: KTM 125EXC
hello, j'avais acheté une bougie neuve et le soucis est pareille...je pensais à la bobine d'allumage mais comment vérifier que celle-ci fonctionne encore??
merci pour ta réponse
- Sheytro
Re: KTM 125EXC
J'avais bien compris que tu a tester une bougie neuve, je te propose juste de tester ton FIL de bougie (avec l'anti-parasite), j'avais un problème similaire sur ma 125egs et c'était l'anti-parasite qui, avec la chaleur, ne conduisais plus. Résultat, étincelle inexistante ou très très irrégulière et la moto qui ne démarre plus. Pour tester ta bobine il faut un appareil spécial il me semble le multimètre suffit pas :/
janfi68
Re: KTM 125EXC
Ah..ok, tu dois me prendre pour une quiche...comment je peux le tester? avec un testeur??J'ai regardé sur le site wolff ktm , ils vendent des anti parasites mais ce fil c'est celui qui est relié à la bobine si j'dis pas de bêtises??merci pour ta patience;;
- Sheytro
Re: KTM 125EXC
Pas de soucis t'inquiète ça arrive
Pour contrôler la résistance d'un antiparasite, si je dis pas de connerie (reprenez moi si jamais), Multi-mètre position ohms sur 100 k, une touche à chaque bout de l'antiparasite et c'est tout, sur les NGK la valeur est gravée dessus (5 ou 10)
Retourner vers « FORUM : Informations et annonces »
