Je viens d'acheter un 350 exc-f de 2017. Mais elle a un léger problème.
La plupart du temps elle démarre nickel (en suivant la procédure), mais ca lui arrive d'avoir beaucoup de difficultés pour démarrer. Le problème arrive autant à froid qu'à chaud. Le voyant d'essence s'allume parfois lorsque j'ai le problème. De plus, en mettant la poignée dans l'angle, elle cale en lâchant d'un coup les gaz.
J'ai vu sur un précèdent sujet qu'il serait intéressant de vérifier le tps. Pensez vous que ca puisse venir du filtre à essence ? Dans ce cas lequel ? Ou la bougie ?
Merci pour votre aide !
Bon ride à tous
350excf démarrage compliqué
- Raf23
- Moto : 103sp TT
DonaldDuncan
- Moto : Honda
Re: 350excf démarrage compliqué
Si le voyant de carburant s'allume, cela peut indiquer un problème avec l'alimentation en carburant. Le gros filtre du réservoir pourrait être bouché. C'est également une bonne idée de vérifier les filtres à carburant en ligne et de les remplacer si nécessaire.2 player games
gaggleshotput
Vérifiez le TPS (réglage à ~0.58-0.62V), le filtre à essence (remplacez s’il est encrassé), la bougie (usure/écartement), et la batterie (charge correcte). Testez la pression de la pompe à carburant et nettoyez les injecteurs. Si le problème persiste, utilisez une valise de diagnostic
cyatho33
- Moto : beta 480rr
Il faut faire un diagnostique avant tout, il y a trop de possibilités de disfonctionnement avec la technologie actuelle .
Miunre
- Moto : Honda
J'ai vérifié le filtre pour nettoyer le système d'alimentation.
Retourner vers « FORUM : Informations et annonces »
