Roulement colonne direction
lmc
- Moto : Husqvarna tei 250
- Marque :husqvarna
- Modèle : 250 TEI
- Année : 2018
Bonjour à tous, avant de changer mes roulements de colonne de direction, je souhaiterai avoir vos avis:
la direction commençait à bien "frotter" ces dernier temps et hier j'ai démonté le Té pour un graissage des roulement de colonne. Y en avait bien besoin. J'ai graissé généreusement et idem après réglage du jeu de direction: lorsque je tourne le guidon vers droite c'est nickel mais par contre, vers la gauche, ça frotte bien.
Les rouleaux des roulements n'étaient pas bloqués.
D'où ma question: avant de remplacer les roulements (vu ce que ça coûte par chez nous... vaut mieux pas trop se louper dans le diag!), pensez-vous qu'ils soient vraiment la cause du pb? Pourquoi ce frottement seulement dans un sens?
Merci pour vos avis,
Laurent
- Modèle : 250 TEI
- Année : 2018
Laurent
lmc
Re: Roulement colonne direction
Ah oui, j'oubliais: un roulement à rouleau c'est un roulement à rouleau! Dans le sens où je peux aller en chercher dans un magasin agricole par ex du moment que les dimensions soient bonnes?
Pourquoi ça ne « frotte » que d’un côté ?
Es tu sur que ce sont bien tes roulements ?
As tu démonté tout ce qu’il y a sur le guidon ? Mc frein et embrayage, faisceau, gb av ?
Enfin, effectivement, des roulements ça se trouve pas que chez les motocistes.
lmc
Donc, je te redemande si ça frotte encore quand il n’y a QUE les tés de fourche en place et serrés ?
C’est apparu après un choc, ou progressivement ?
lmc
Ah je comprends mieux les questions maintenant! En fait, je n'ai pas essayé de tourner qu'avec les T de fourche. Tu penses que le T pourrait être tordu?
Des chocs, oui j'en ai régulièrement mais il me semble que ça frottait pas autant il y a peu.
Bon, yapluka essayer de tourner juste avec le T monté.
Tant que tu y es, vérifie si tu as un offset réglable ( position du pivot de direction dans le té inférieur).
lmc
Flano
- Moto : 250CR 125DTR
Au doigt , les pistes des rouleaux sur les cages coté cadre sont elle marqué ? Tu sent des aspérité ?
lmc
lmc
- nik
- Moto : TM Racing 250 en
Ça veut dire que ça ne vient pas de tes roulements, mais d'un câble, une gaîne, une durite, ou autre accessoire monté sur la fourche ou le guidon.
Le gb sur le cadre...
Avec un peu de logique, tu remonte un par un tes accessoires de direction et tu verra bien quand ça frotte
lmc
Ok, remontage ce soir après le taf mais j'avais bien l'impression que le frottement venait de la partie inférieure du Té. J'ai pas pensé au garde boue mais je contrôlerai après montage de chaque élément, un par un. Mais ce n'est pas un frottement de câble, j'en suis presque certain.
Je vous tiens au jus.
lmc
Là j’ai quand même un peu beaucoup honte et je m’excuse pour mon manque d’attention
Je ne sais même pas si je peux vous donner le résultat des investigations tellement c’était... stupide
Alors donc... le garde boue frottait avec le klaxon quand je tournais le guidon vers la gauche
Désolé de vous avoir fait perdre votre temps et encore merci pour vos conseils sans quoi j’allais direct débourser 70 balles pour 2 roulements.
.Je ne sais même pas si je peux vous donner le résultat des investigations tellement c’était... stupide
- nik
Point positif, roulements graissés. C’est déjà ça.
