- Marque :husqvarna
- Modèle :300 te
- Année :2014
Bonjour les enduristes
Voilà j’ai un peu de temps devant moi pour faire une grosse révision sur l’husqvarna 300 te. Je souhaite remplacer le piston ( d’origine (188hrs) de mon 300 te. Cependant, je suis un peu dans le flou pour choisir le bon piston, marque, taille...
Comment faire le bon choix en taille de piston ?
Remplacement piston
Banban55
- Moto : Husqvarna 300 te
Re: Remplacement piston
Métrologie.
C’est le moyen le plus fiable pour savoir quelle taille de piston est préconisée.
Le jeu piston/cylindre doit rester le plus proche des 0,06 mm sous réserve que le cylindre soit en bon état.
Mesure qui ne se fait pas au pied à coulisse évidemment.
Benoit16
- Moto : 250 exc 2016
Attends la réouverture de ton concessionnaire si tu ne sais pas faire et si tu n’as pas le matos nécessaire, il te mesurera ton cylindre et te confirmera son bon état ou non et te dira quel côte de piston acheter :) par la même occasion penses à lui demander l’épaisseur de joint d’embase si tu ne la connais pas.
stealpod
- Moto : 2023 Kawasaki Ninja
Vous devez d’abord comprendre l’alésage du cylindre. Cela peut être accompli en utilisant une jauge d'alésage pour déterminer le diamètre ou en consultant le manuel du propriétaire pour obtenir les paramètres d'alésage.
danlyon
- Moto : CRF250R
Signs you are a lemurian starseed spiritually. This list of positive words that start with s will help.
vernakuhlman
- Moto : Honda
Get a feel for the cylinder bore first. To do this, either refer to the owner's handbook for information on bore parameters or use a bore gauge to measure the diameter.
