Réglage jeu soupes HVA 450 TE
lolo64230
Moto : 450TE Husqy
Message non lupar lolo64230 » 02 Mai 2007, 10:16
je dois régler le jeu aux soupapes sur mon 450TE, y a-t-il des spécificités particulières? pas de joint à changer pour remettre el cache-culbuteur? des jauges d'épaisseur standards conviennent-elles? la plage admise pour le jeu?
merci
laurent
Vend TT600RE, BE, 6800km, de 02/2004, 3500€
Message non lupar jack » 02 Mai 2007, 16:39
il s'agit d'un réglage par pastilles
n°36 sur le shcéma
le joint de couvre culasse si tu le sort proporement pas la peine le changer
Message non lupar jack » 02 Mai 2007, 16:43
les liens vers le parts catlogues TE2004
et le manuel de prorio ou tu trouvera page 118 les regales de jeux aux soupapes proprioTE2004
lolo64230
Moto : 450TE Husqy
Message non lupar lolo64230 » 04 Mai 2007, 09:03
cricri
Message non lupar cricri » 04 Mai 2007, 10:03
vite fait, quelques pistes :
- si part bien à froid sans starter = trop riche sur la vis de richesse (ou pompe de reprise mal calée, enfin tout ce qui joue à faible ouverture des gaz)
- si part pas à chaud gaz fermés = ben pareil :smile: :D (l'un est la conséquence de l'autre :smile: )
si tu veux rien regler, utilises la méthode des vieux pour demarrer un 4 pets chaud
3 ou 4 tours complets de kick lentement, gaz ouvert en grand (kick pas comme pour demarrer, sinon tu vas manger un retour de kick qui va te satelliser :-D )
et tu reprends une procédure normale, ça part à 98% au premier coup :???:
ps: la manip fait rentrer de l'air frais dans la chambre de combustion :-)
Retourner vers « Husqvarna »
