Problèmes pompe à essence sur 250 TE
Jool38
Moto : 250 TE
Message non lupar Jool38 » 22 Mar 2015, 20:56
Je suis tombé en panne avec ma 250 TE de 2010 (injection). J'ai constaté que la pompe à essence ne tourne plus quand je mets le contact.
La pompe fonctionne quand je la branche en direct sur la batterie.
Quelqu'un a une idée de ce qui pourrait détonner sur le circuit d'alimentation de la pompe?
J'ai vérifier les fusibles ...
Merci d'avance pour votre aide.
choco
Moto : 250 yzfe
Re: Problèmes pompe à essence sur 250 TE
Message non lupar choco » 23 Mar 2015, 07:06
tu dois avoir un relais avec un fusible sous ta selle contrôle d'abord le fusible et après si c'est pas lui il te faut identifier le relais car tu dois avoir celui du démarreur
Jool38
Moto : 250 TE
Message non lupar Jool38 » 23 Mar 2015, 19:30
Merci., j'ai contrôlé le fusible en question, il est bon. J'ai testé les 4 relais ils sont bons (3 côté droit de la selle et celui côté gauche avec le fusible...
D'autres pistes ?
NitrouS
Moto : 250 exc f
Message non lupar NitrouS » 23 Mar 2015, 19:42
inspecte bien les connexion le long de ton faisceau
Jool38
Moto : 250 TE
Message non lupar Jool38 » 23 Mar 2015, 20:56
Ok j'ai commencé, je vais continuer mais c'est pas évident.... En tout cas merci pour votre aide.
Jool38
Moto : 250 TE
Message non lupar Jool38 » 29 Mar 2015, 19:24
Ca y est j'ai trouvé !!! C'est une cosse qui a cassé dans le connecteur 4 broches du relais... Du coup quand je testais, comme j'appuyais avec la pointe de touche ça refaisait contact ....
Merci et bonne bourre
Retourner vers « Husqvarna »
