Problème lanceur
Romain371
Moto : 300 te 2016
Problème lanceur
Message non lupar Romain371 » 16 Nov 2019, 09:35
- Marque : Husqvarna
- Modèle : 300 TE
- Année : 2016
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un problème avec mon demarreur de mon 300 te.
Lorsque j'ai acheté la moto, le vendeur m'a dit que la batterie était morte et donc vu qu'elle était trop faible elle démarrait pas à l'électrique.
J'ai changé la batterie et testé 2/3 différentes et sa ne fonctionne pas.
Le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas (à chaud comme à froid)
La moto démarre du premier coup de kick.
J'ai testé le relais, demarreur démonté nettoyé.
J'ai mis la batterie en direct sur le démarreur même problème.
La batterie qui était monté était une batterie yuasa ytx5l-bs.
Maintenant j'ai monté une batterie au lithium.
Si quelqu'un a déjà eu se problème....
Re: Problème lanceur
Message non lupar freduro » 16 Nov 2019, 11:20
Le moteur électrique du démarreur tourne mais le moteur de la moto n’est pas entraîné pour démarrer ? Ben c’est la roue libre qui est hs.
Romain371
Moto : 300 te 2016
Message non lupar Romain371 » 16 Nov 2019, 12:15
Tout tourne, j'ai essayé de mettre un coup de démarreur avec la première, sa fait tourner la roue.
En fait on dirait que le moteur tourne pas assez vite pour faire démarrer la moto.
Pourtant la batterie est neuve.
Benoit16
Moto : 250 exc 2016
Message non lupar Benoit16 » 16 Nov 2019, 13:14
J’ai toujours eu un peu le même problème avec mon exc 2016, des fois ça démarre, des fois pas, pourtant ça entraîne bien le moteur, et premier coup de kick elle craque... j’ai arrêté de m’obstiner et me suis dis que ça resterai un mystère, j’ai un soupçon d’idée qui est que même avec une bonne batterie le démarreur ne doit pas avoir assez de jus et ne tourne pas assez vite, donc mal faire la dépression pour aspirer les carburant ... j’ai pas d’autre idée perso.
Romain371
Moto : 300 te 2016
Message non lupar Romain371 » 16 Nov 2019, 14:09
C'est un vrai mystère, j'aime bien quand tout fonctionne... --)
Personnellement, j'ai jamais réussi à la faire démarrer au démarreur. Tu y arrives à chaud et à froid ?
Il existe pas une roue libre plus petite qui donnerait plus de vitesse ?
Même avec une batterie beaucoup plus puissante ça ne fonctionne pas (j'ai essayé avec une batterie de 700 raptor).
Benoit16
Moto : 250 exc 2016
Message non lupar Benoit16 » 16 Nov 2019, 15:09
90 % de mes démarrages au démarreur à chaud fonctionnent je dirai et à froid par contre je dirai beaucoup moins, surtout l’hiver avec le froid et l’humidité.
Message non lupar freduro » 16 Nov 2019, 15:14
Le problème est peut-être ailleurs.
Ça donne quoi avec les gazs un peu ouvert ?
Benoit16
Moto : 250 exc 2016
Message non lupar Benoit16 » 16 Nov 2019, 15:57
La même chose pour moi ^^,et starter ou pas. Par contre quand je kick à froid c’est avec starter et sans toucher au gaz et elle craque directe.
Romain371
Moto : 300 te 2016
Message non lupar Romain371 » 16 Nov 2019, 19:35
Je vais essayer demain à chaud avec un peux de gaz.
Enfin c'est pas normal que se soit si capricieux quand même, sachant que la moto démarre tout le temps avec 1 seul coup de kick.
Romain371
Moto : 300 te 2016
Message non lupar Romain371 » 18 Nov 2019, 09:59
Bon bah sa ne fonctionne pas avec un peux de gaz.
J'ai remarquer que la batterie se vider très rapidement (en essayant 2 fois de démarrer la batterie est vide). Pourtant c'est une 120A
PIXARDx2
Moto : Husqvarna 300 TE
Message non lupar PIXARDx2 » 11 Sep 2025, 21:30
Bonjour , avez vous réussi à trouver le problème ? J’ai le même problème sur ma 300 TE 2014 , j’aimerai bien savoir comment régler le problème , la moto démarre au quart de tour au kick mais au démarreur ne démarre pas du tout, le démarreur tourne mais j’ai l’impression qu’il n’est pas assez puissant pour démarrer la moto ou qu’il entraîne mal.
Retourner vers « Husqvarna »
