Probleme de démarrage, carburant et etincelle ok !
Antoine9891
Moto : husqvarna 250 fe
Message non lupar Antoine9891 » 02 Mai 2023, 15:13
- Marque : husqvarna
- Modèle : 250 fe
- Année : 2015
Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai fais une petite sortie sympa jusqu'à ce que la moto refuse de redémarrer après une courte pause.
Retour maison, nous commençons l'investigation :
Fusibles ? tous ok !
Bougie ? ok (on l'a même remplacé dans le doute)
Carburant ? ok la pompe fonctionne
Injecteur ? ok il crache normalement
Allumeur ? ok il est bien en place
Compression présente et forte (piston et chaine de distri 7h)
Lors que tente de démarrer, on entend qu'elle cherche à partir mais ...non.
Démarrage à la poussette infructueux.
Je sèche littéralement. Pas de voyant FI allumé.
Quelqu'un à t-il une idée ?
Re: Probleme de démarrage, carburant et etincelle ok !
Message non lupar jack » 03 Mai 2023, 08:36
Entends-tu la pompe à essence se mettre en marche avant les tentatives de démarrage ?
Antoine9891
Message non lupar Antoine9891 » 03 Mai 2023, 11:51
oui elle fonctionne bien.
Message non lupar jack » 06 Mai 2023, 09:32
Tu dit que ta bougie est ok, mais as-tu pû vérifier que tu avait une étincelle ? car c'est peut -être un pb coté allumage
Message non lupar jack » 06 Mai 2023, 09:33
regarde aussi du côté du coupe-circuit qu'il ne soit pas défectueux ( le bouton ou les fils)
Antoine9891
Message non lupar Antoine9891 » 09 Mai 2023, 15:15
Message non lupar jack » 10 Mai 2023, 09:27
t'as vérifié le calage des soupapes ?
Retourner vers « Husqvarna »
