- Marque :husqvarna
- Modèle :250 wr
- Année :2006
Problème/ question :r
bonjour
je me suis aperçu que mes feux n éclairait pas grand chose. j ai donc démonté mon ampoule qui est en 12V, elle fonctionne mais faiblement. j ai pris mon multimetre et testé le jus a l arrivée de l ampoule et le multi m affiche 6 V. alors j ai testé le fil jaune qui sort direct de l allumage et là pareil. a contrario la moto tourne impec démarre au 1er coup de kick. auriez-vous une idée ?
svp cordialement
pb alimentation électricité
flo07
- Moto : 250 wr 2006
- Sheytro
- Moto : Ktm 450excf 2012
Re: pb alimentation électricité
Problème d'alternateur peut-être ?
flo07
super, vais me pencher là dessus
Modifié en dernier par flo07 le 25 Juin 2018, 15:07, modifié 3 fois.
- Sheytro
Après je sais pas si c'est comme ca sur toute les moto car mon père a un 300se de chez sherco et il a eu un problème d'alternateur mais la moto pompais ce qui lui fallait et laissait le peu de courante restant aux éclairages (comme un système de "priorité").
flo07
haaaaa ! ok. super info, merci a toi. vé jeter un coup d oeil là dessus. d autres idees?
flo07
haaaaa ! ok. super info, merci a toi. vé jeter un coup d oeil là dessus. quelqu un saurait-il comment le tester? en tous cas merci a toi de prendre le temps mec.
- Sheytro
De mémoire il faut regarder dans la doc technique, normalement il doit y avoir le courant produit par l'alternateur. Ensuite tu test le jus au ralentis et a environ 3000tr/m et tu compare, si tu es inférieur au donnée techniques c'est que tu as un problème. Corrigez moi si je me tromper
- Biyou
- Moto : 200 exc
alors ?
tu as 6V à la sortie du stator ou à l'ampoule(après le régulateur) ??
Depuis juin 2018...
