j'ai une Husqvarna 310TE de 2010, et j'ai un problème.
la moto démarre niquel au démarreur, ralenti ok, puis s'éteint net environ 5 secondes après !
avez vous une idée de la panne ? ou par ou je doit commencer pour la recherche de pannes ?
d'avance merci !
310 TE 2010 démarre, tourne un peu puis s'éteint ! [RESOLU]
luna45
- Moto : Husqvarna 310 TE
- Biyou
- Moto : 200 exc
Re: Ma moto démarre, tourne un peu puis s'éteint !
là! c'est pas évident
un contacteur ou un fusible défectueux. un fil coupé dans le faisceau... tellement de possibilité !
commence par le plus facile
Injection ?
Batterie en bon état et correctement connectée ?
Samos
- Moto : Urban GS
Essaie la bougie ! C'est ce qui m'est arrivé y a pas longtemps ... ( bougie fissurée )
luna45
Bon, j'ai un peu avancé sur le sujet. j'ai simplement changé la batterie. depuis j'ai plus de panne. Pour l'instant ... j'ai aussi changé la bougie mais celle en place n'avait pas l'air dégradée.
je croise les doigts pour que cela continue. mais j'ai vraiment pensé au départ à un problème d'injection et là, à mon avis, y'a pas de solutions à part un passage chez le garagiste équipé de la balise.
Je suis quand même étonné que ça vienne de la batterie. j'aurai plus pensé dans ce cas la à l'alternateur ou le réguler de tension mais tous ça à l'air de fonctionner correctement quand je contrôle au multimètre.
Merci quand même pour vos réponses.
- Biyou
- Moto : 200 exc
Merci du retour.
