HVA 310 TE - Démontage et graissage biellette amorto
Message non lupar Intox » 19 Juin 2009, 18:53
salut à tous :???:
je voudrais démonter la biellette d'amortisseur pour graissage
mais comme je ne l'ai jamais fait, je préfère me renseigner avant :eek:
y a t'il des difficultés particulières pour un novice ? :smile:
et comment on s'y prend ?
faut-il commencer par déboulonner l'amortisseur ?
est-ce qu'il faut démonter toute la pièce triangulaire et donc enlever tous les boulons (ceux qui fixent au cadre, et celui qui fixe à la pièce triangulaire)
au démontage, est-ce qu'il y a des joints, roulements, ressort que je risque d'égarer ?
merci d'avance :-)
a+
Message non lupar jack » 19 Juin 2009, 19:07
Deja tu peux voir avec les éclatés des pièces pour voir comment c'est monté
http://www.husqvarna-motorrad.de/upload ... 3_2007.pdf
Message non lupar jack » 19 Juin 2009, 19:15
et la t'a le manuel d'atelier complet :-)
http://www.simamoto.fr/Home/SMATLC.Nsf/ ... ategory=20
Message non lupar Intox » 19 Juin 2009, 19:19
merci Jack zibou
au moins là il n'y aura pas de soucis pour le remontage :-?
me reste maintenant à démonter :smile:
comment kon s'y prend ?? :(
Message non lupar Intox » 19 Juin 2009, 19:20
oups ta fais ta réponse avant ma question
je matte le manuel et je reviens à la charge si c'est pas clair
merci zibou
Message non lupar jack » 19 Juin 2009, 19:26
1 : moto sur un support stable etposée surla roue avant
2 demontage roue arrière
3 sortie de l'amorto (et boucle arrirèe +silencieu au besoin)
4 : la tu peut demonter les bielettes (bien tout reperer au démontage pour faciliter le remontage
5 sortir le bras osscillant
Message non lupar Intox » 19 Juin 2009, 19:32
on ne peut pas faire sans démonter le bras oscillant et la boucle arrière ?
Message non lupar jack » 19 Juin 2009, 19:41
Message non lupar Intox » 13 Juil 2009, 20:15
Message non lupar Intox » 19 Juil 2009, 19:02
quelle est la meilleure façon de bien nettoyer les roulements/douilles du bras oscillant et de la biellette ?
je pensais utiliser de l'essence mais pour certains il y a des joints d'étanchéité :?
j'ai donc utilisé du WD40 et j'ai bien nettoyé avec du sopalin
je pensais éventuellement utiliser un compresseur pour essayer d'enlever des impuretés
est ce qu'il y a autre chose à faire ou un produit efficace à utiliser ?
merci d'avance :sad:
Message non lupar jack » 19 Juil 2009, 19:11
Message non lupar Intox » 19 Juil 2009, 19:17
Modifié en dernier par Intox le 19 Juil 2009, 19:19, modifié 1 fois.
Message non lupar jack » 19 Juil 2009, 19:18
Message non lupar Intox » 19 Juil 2009, 19:24
dan31
Moto : IT200
Message non lupar dan31 » 19 Juil 2009, 22:22
dtr125/IT200/FJ1200/RG125gamma/ktm65sx
Message non lupar Intox » 20 Juil 2009, 09:04
dan31
Moto : IT200
Message non lupar dan31 » 20 Juil 2009, 22:21
Re: Démontage et graissage biellette amorto
Message non lupar Tobi » 25 Juil 2009, 09:05
Ce qui m'etonne c'est que tu dois changé des piéces! :shock: démonte tous et tous ce qui est grippé tu le fais trempé dans du gazole rouge ca dégrippe et c'est moins agressif que l'essence par contre ca pue :D
Remonte tous en y balancant gavé de graisse et ca devrait le faire!
Retourner vers « Husqvarna »
