- Marque :huski
- Modèle :450 te
- Année :2011
Problème/ question
-la moto marche nickel et puis bam plus rien elle demarre mais plus de péche impossible d avancer, je demonte, trouve rien remonte toujours rien je redemonte ,l essence arrive bien changement de bougie injecteur neuf remonte et la sa tourne mais pas rond je me rencontre que j ai oublier de brancher un capteur le 8000 H4735 map sensor kpl 1 ere question a quoi ca sert ?
en commande 1 le monte marche nickel quel kif cette machine.
trois balade plus tard perte de puissance progressive et plus rien comme la premiere fois, j ai donc un doute sur ce capteur si il resiste 100 km sa va devenir chere la balade !!!!!.
alors avez vous des idees suis je seul a avoir ses pb d avance merci.
HUSQVARNA 450 TE 2011 : problème capteur
dulux
- Moto : husky 250 wr et 450
dulux
Re: problem capteur
je precise la moto demarre presque bien je ne force pas.
elle tien le ralentie une fois chaude sinon c est aleatoire.
elle prend bien ses tour mais tous ca au neutre dés que je veux avancer pas de puissance ou alors sur 1/10 des gaz puis sa ratatouille et sa n avance pas
