Husqvarna 250 TE : moto qui démarre plus
Steak
Moto : Huqsvarna 250 TE
Message non lupar Steak » 05 Jan 2014, 20:23
Bonjour à tous, iii
J'ai acheté une husqvarna 250 TE injection 4 temps (2000 km) il y a quelques mois. Elle roulait très bien, aucun soucis. J'ai été au circuit du ravin (62770) où il y avait beaucoup beaucoup de boue mais aussi beaucoup de trous d'eau (profond d'un mètre quelques fois) que j'ai décidé d'emprunter :-( . J'ai fini la journée là bas sans aucun problème, j'ai lavé la moto, le filtre à air ect... Et le lendemain elle ne démarrait plus ni au démarreur électrique, ni au kick, j'ai acheté une clef à bougie et une nouvelle bougie, j'ai remplacé la bougie (j'ai vérifié si j'avais l'étincelle et oui je l'ai toujours) : mais la moto ne démarre toujours pas. Ça fait 2 semaines que je ne peux plus rouler :-( . Débutant : je n'ai pas encore un bon niveau mécanique, je me demande si à cause de tout les trous d'eau le moteur où une autre partie serait noyé? Que faire?
merci d'avance pour votre aide :-?
Sprint93
Moto : Husaberg 125 te 2012
Re: moto qui démarre plus
Message non lupar Sprint93 » 06 Jan 2014, 17:52
t'as pas le fils du coupe circuit de sectionné ?essence fermé?
démonte ta bougie laisse lui l'antiparasite dessus cole la a ton cadre et kick voir si y a une étincelle?
t'as pas oublier un chiffon dans la boite a air à tout hasard lors du nettoyage? c'est tout con mais c'est arrivé a un amis qui a amener la moto en concession... hystérica
Bultaco
Moto : Husaberg
Message non lupar Bultaco » 06 Jan 2014, 19:04
Nettoyer le filtre essence, vérifier s'il y a de l'essence, avec l'injection, une saleté dans l'essence peut bloquer l'injecteur.
Sinon s'il y a une étincelle, c'est l'arrivée du mélange essence-air qui pose problème, un sopalin laissé dans le filtre peut aussi bloquer l'air...
Steak
Message non lupar Steak » 06 Jan 2014, 22:22
merci pour vos réponses :-? :D
oui j'ai une étincelle contre le cadre quand je kick. Pour le sopalin je ne penses pas j'ai fait attention mais on est pas à l'abri d'une chute.
- Je vais nettoyer le filtre a essence.Par contre si l'injecteur est bloqué : la réparation doit être faite par un expert où ça reste abordable?
- Peut-on démonter sa boite a air où il faut aller voir un expert qui a les outils adaptés?
Je vous tiendrai au courant du résultat pour le filtre à essence . iii
Philox46
Moto : 250 SIX DAYS 2017
Message non lupar Philox46 » 06 Jan 2014, 22:33
Bonsoir
Vérifie le fusible mais je ne sais pas ou il se situe sur les huskis
Message non lupar nounours » 08 Jan 2014, 07:44
humidité dans une ou des connectiques .
débranches toutes tes fiches électrique WD40 / soufflette et remontes
GauffreC
Moto : En train de choisir
Re: Husqvarna 250 TE : moto qui démarre plus
Message non lupar GauffreC » 13 Jan 2015, 22:36
T'as essayé de mettre un peu d'essence sur ta bougie ? Et puis de kicker (kick par ce qu'à mon avis si t'as déjà testé des coups de démarreur ..)
Bienvenue au club des mauvais en mécanique, on boit une bière quand tu veut :???:
Message non lupar vcastinc » 13 Jan 2015, 22:41
Ca m'est déjà arrivé après un nettoyage où je n'avais pas démarré la moto pour la faire chauffer et évacuer toute l'humidité.
J'ai réussi en insistant au kick avec le starter, ça muscle la cuisse, sinon si tu peux essaye à la poussette.
GauffreC
Message non lupar GauffreC » 14 Jan 2015, 00:00
olicia
Moto : KTM 350 EXC 2013
Message non lupar olicia » 14 Jan 2015, 07:52
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 14 Jan 2015, 08:54
d'après ton descriptif tu as une 250 4 temps injection
fusible HS à mon avis ou comme déjà expliqué connectique abimé
normalement c'est pas grand chose
cela vient d'arriver à un pote en 350 husky
GauffreC
Message non lupar GauffreC » 14 Jan 2015, 19:39
Retourner vers « Husqvarna »
