Double courbe 300 TE 2014
chipers
Moto : Husqvarna 300TE 2014
Message non lupar chipers » 20 Fév 2015, 12:20
Je voudrais savoir s'il est possible de configurer mon husqy 300 te 2014 avec la courbe soft sans acheter le bouton qui est disponible en option. D'après ce que j'ai compris, la moto est en "full" par défaut.
J'ai lu sur un forum qu'il était possible (sans trop de détail) de se servir du bouton prévu pour les clignotants.
Au pire, je veux bien acheter le bouton (50€) mais à condition d'avoir un changement vraiment perceptible et qui me convient.
Pour info, j'ai déjà testé les changements de pignon (13 puis 14) et de ressort de valve et j'aimerai bien tester ce dernier levier de réglage.
Aujourd'hui je roule en pignon de 14 et ressort valve rouge. :arrow: Les chevaux viennent plus rapidement et y'a une allonge hallucinante. :smile:
Merci par avance pour vos retours.
NitrouS
Moto : 250 exc f
Re: Double courbe 300 TE 2014
Message non lupar NitrouS » 20 Fév 2015, 17:52
a voir sur le schéma du faisceau mais a mon avis c'est un simple interrupteur, donc un pontage entre les 2 fils devrais realisé la meme chose et donc t'offrir la courbe soft
chipers
Message non lupar chipers » 20 Fév 2015, 18:14
Merci pour ta réponse NitrouS.
Tu as raison je vais me plonger dans le manuel à défaut d'avoir un retour plus précis de la part d'un membre du forum.
Je me suis dit si quelqu'un a déjà testé, il pourra me guider sur la manip à réaliser.
Je vous tiens au courant de l'évolution du sujet mais si vous avez des infos, il est toujours temps de me faire un retour. :(
Message non lupar vcastinc » 20 Fév 2015, 18:44
c'est un connecteur a débrancher pour passer en soft, normalement il est le long du cadre juste avant la colonne de direction. Derrière le boitier qui est fixé au cadre.
chipers
Message non lupar chipers » 20 Fév 2015, 18:50
kt-man
Moto : ktm 300 exc
Message non lupar kt-man » 21 Fév 2015, 08:54
moi pour info quand j ai acheter ma 300 kt neuve , j ai acheter le bouton ktm double courbe au bout d un mois il c est casser de l intérieur , donc vus le prix j ai racheter par e bay un bouton
on / off a 12 € du même model que vend la marque bihr vendue 18 € et depuis nikel
par contre je ne trouve pas de très grosse différence entre les 2 courbes
kt-man
Moto : ktm 300 exc
Message non lupar kt-man » 22 Fév 2015, 08:38
tiImageen voila une photo / le bouton on/off a gauche c est ma double courbe
Philox46
Moto : 250 SIX DAYS 2017
Message non lupar Philox46 » 22 Fév 2015, 09:49
Salut KTman,
C'est quoi le gros boitier noir à gauche fixé à gauche sur le guidon sous le bouton ? une prise 12 Volts ?
kt-man
Moto : ktm 300 exc
Message non lupar kt-man » 22 Fév 2015, 10:00
une prise allume cigare couplé a 2 prise usb pour alimenté mon gps ( ou tel dailleur ) en direct vus que j ai une batterie lithium 12v bien sur comme ça pas de problème de gps decharger
pareille une dizaine d euro sur eBay livraison comprise
Philox46
Message non lupar Philox46 » 22 Fév 2015, 12:03
kt-man
Moto : ktm 300 exc
Message non lupar kt-man » 22 Fév 2015, 12:19
bravo philox c est exactement ça....lol
super pratique et vendue avec les cosses et les deux fils qui vont jusqu'à la batterie il me semble de mémoire car cela fait déjà un bon moment que je l est installer /complet quoi !!
Retourner vers « Husqvarna »
