il y a un an j'ai acheté une 125 4t que j'ai endurisée, amélioré le moteur, et ça m'a bien plu. Je viens de d'acquérir une husqvarna 250 te de 2009 montée en 300cc, une moto largement suffisante pour mon niveau.
J'ai un petit souci , je l'ai eue avec son compteur d'origine, mais le faisceau a été remplacé en 2010 par un faisceau de la même année, il y a un connecteur 10 broches pour le compteur.
Je suis allé sur husqvarnaoutlet pour avoir le schéma du faisceau et le mien correspond bien à un de 2010, j'ai essayé avec le compteur 8000h0313 en état de marche d'un collègue, le compteur ne s'allume pas sur ma bécane
Sur ma moto j'ai contrôlé les 10 fils du connecteur jaune pour le compteur j'ai bien alimentation avant et aprés contact, les infos des cligno et phare,compteur , masse, voyant essence, la continuité des 2 fils qui viennent du calculateur
Je devraisavoir le compteur 8000h0312 si je ne me trompe pas, apparemment le 8000h0313 le remplace, corrigez moi si j'ai faux
Le compteur fonctionne sur la moto du collègue mais pas sur la mienne. Pourqu'oi?
Si quelqu'un à une réponse ou une piste, ça m'aiderait bien
Si vous avez des questions, n'hésitez pas
Merci par avance
Compteur husqvarna 250 TE 2009 ne s'allume pas
payen
- Moto : husqvarna te 250 200
Jimktm
- Moto : Ktm 250 excf 2007
Re: compteur husqvarna te
Salut et bienvenu ! Tu es de Gap même ? Moi je suis de Laragne et je débute l'enduro !
Je n'ai malheureusement pas de réponse à ta question concernant ton compteur
- Biyou
- Moto : 200 exc
Bienvenue !
Il doit manquer une info en provenance de la roue et/ou du moteur qui empêche ton compteur de se réveiller.
Pour la roue, aimant, capteur et continuité du câble Ok ?
Pour le moteur, l’info doit arriver du cdi j’imagine .
payen
Merci les gars de répondre aussi vite
je vais répondre dans l'ordre, pour Jimktm, j'habite à la batie vieille à 6 kms de Gap, tu connais?
Freduro , j'ai la continuité sur les 2 fils du capteur de vitesse,continuité capteur pas contrôlée et je n'ai pas vérifié si j'avais un signal en faisant tourner la roue idem pour le cdi.
A ton avis,sur les 2 fils qui viennent du calculateur, peut mesurer ou vérifier qqe chose?
Ce soir je me suis aperçu que le calculateur 8000b0564 qui est monté sur ma bécane était monté sur les modéle 250te de 2008.
Moi qui aime chercher des pannes, je suis servi,
Jimktm
Yes je connais ! Malheureusement je n'ai pas de remorque..
payen
Du coup, je me suis remis sur la moto et les notes que j'avais prises, la masse et l'alim pour le capteur vitesse qui vient du compteur sont OK.
Par contre ce soir, gros doute sur le faisceau du capteur en utilisant l'ohmétre, je coupe la gaine et je découvre 2 vieilles soudures à l'étain pleines de vert de gris.
Donc réparation faisceau, le collègue me renvoie le compteur
Prochain épisode , la semaine prochaine
payen
Re: Présentation payen + compteur husqvarna te
mon compteur ne s'allume toujours pas même avec le faisceau du capteur de vitesse réparé et pourtant le compteur s'allumait sur la moto du collègue avec le capteur de vitesse débranché.
Malheureusement il est trop loin pour que je puisse comparer les deux faisceaux de nos motos
Je vais chercher du côté du cdi on ne sait jamais
Si qqn à une piste.......
Comme on dit, tant qu'il y a de la vie , il y a de .....
