250 TE 2014: boite bloqué en 2
NitrouS
Moto : 250 exc f
Message non lupar NitrouS » 14 Oct 2014, 10:01
il m'arrive un truc ballo, mon sélecteur n'agit plus il tourne dans le vide et la boite est en 2...
fait chier pour une brèle quasi neuve avec 600km vnr
mon concess m'a dit que c'est l'axe (un qui sort en démontant l'embrayage) qui doit etre dessoudé, a priori il y'a eu des faiblesses sur une série d'axe mal soudé, ca parle a quelqu’un ?
NitrouS
Moto : 250 exc f
Re: 250 TE 2014: boite bloqué en 2
Message non lupar NitrouS » 14 Oct 2014, 10:02
je pense que c'est a la pièce 5
clemktm
Moto : 250 six days 2015
Message non lupar clemktm » 14 Oct 2014, 12:56
C'est pas tout simplement ton ressort de rappel de sélecteur qui a sauté? ça arrive si ton ressort a été mal mis à la base...
NitrouS
Moto : 250 exc f
Message non lupar NitrouS » 14 Oct 2014, 13:43
ca serais quelle piece ?
le selecteur bouge de haut en bas mais on ne sent plus rien
Message non lupar Intox » 14 Oct 2014, 19:52
limaille coincée entre la piece 8 et l'axe
il faut demonter l'axe , démonter 8
ça m'est arrivé sur une KT, juste apres le rodage !
RMI11
Moto : ...
Message non lupar RMI11 » 14 Oct 2014, 21:40
NitrouS
Moto : 250 exc f
Message non lupar NitrouS » 15 Oct 2014, 08:10
je démonte ce week end je vous tiendrais au courant
NitrouS
Moto : 250 exc f
Message non lupar NitrouS » 15 Oct 2014, 09:17
vous pouvez me confirmer que ca sort coté embrayage
y'en a pour combien de temps de démontage ?
Bultaco
Moto : Husaberg
Message non lupar Bultaco » 15 Oct 2014, 12:18
Et pourquoi que tu l'amènes pas à ton concess, il y a une garantie la dessus pour une bécane quasi neuve? :eek: :eek:
Message non lupar Intox » 15 Oct 2014, 15:10
oui côté embrayage
il y a du taf ... rien de compliqué mais c'est long !
purge liquide refroidissement, vidange huile de boite etc
démonter kick, pot, pédale de frein ...
prévois un joint papier de demi-carter (environ 25€) car il risque d'etre collé et déchiré au démontage
il faut démonter tout l'embrayage pour pouvoir accéder à la pièce 8
ou alors tu passe un coup de soufflette en essayant d'écarter la pièce 8 de la plaque qui fait frottement, si limaille est sera coincée entre la 8 et la plaque en bout d'axe sur laquelle elle coulisse
bon courage
kt-man
Moto : ktm 300 exc
Message non lupar kt-man » 15 Oct 2014, 20:19
pourquoi tu te prend le choux avec ça j h ..appelle moi et avec le gris on a tout ce qu'il faut pour te réparer ça , jai même le bloc cloche d embrayage ...sauf qu'il faut en effet acheter le joint de carter en papier
a toi de voir ...
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Message non lupar Seb33 » 15 Oct 2014, 23:27
Message non lupar nounours » 16 Oct 2014, 07:42
ahhhhhhhhhhhhhh la qualité d'assemblage allemande ....................
ready to bricole :D :D
plus sérieusement vas chez ton dealer :cool:
c'est à lui de s'en débrouiller car si tu y touches et que par la suite il y a autre chose tu en seras pour ta poche , tout pro se dégagera du fait que tu y a mis les mains :?
kt-man
Moto : ktm 300 exc
Message non lupar kt-man » 16 Oct 2014, 16:33
bon en même temp nounours , na pas tort ..a 600 borne ce n'est quand même pas normale et le magasin doit garantie ou pas te réparer ça !!
une moto de ce prix la quand même faut pas deconner
ps : ceci dit si tu as besoin , on est la quand même ..lol
NitrouS
Moto : 250 exc f
Message non lupar NitrouS » 22 Oct 2014, 08:38
c'est bon il l'a prenne en garantie
merci kt-man pour la proposition, on se vois bientôt pour boire un coup
kt-man
Moto : ktm 300 exc
Message non lupar kt-man » 22 Oct 2014, 19:08
quand tu veut...... j h
Retourner vers « Husqvarna »
