- Marque :husq
- Modèle :250 te
- Année :2012
Bonsoir.
J ai un soucis avec ma 250 te et j avoue secher un peu.
Hier j ai voulu rouler et la elle démarre pas.
Symptôme
1 je met la clé la pompe a essence ne fonctionne pas.
2 le compteur s allumé m indiqué E41E à gauche et 2099 à droite puis s'éteint
3 c est seulement lorsque je reste appuye sur le bouton rouge du commodo que le compteur se rallume.
Lorsque je relache il se rallume.
J au nettoyer tous les relais et fusible côté gauche et droit.
Les fusibles 30 ampères sont bon
Je sèche et j ai besoin de la communauté husqvarna.
Merci de votre aide
250 TE 2012 pompe à essence non alimentée [RESOLU]
Georges83
- Moto : 250 te
- Biyou
- Moto : 200 exc
Re: 250 te 2012
je dirai que la pompe a essence a grippé mais il est préférable de vérifier les connexion et l'alimentation de celle ci avant.
Georges83
- Moto : 250 te
Re: 250 te 2012
J ai trouvé la panne il s agit du faisceau qui part du contacter de clé qui passe sous le réservoir.
- Biyou
- Moto : 200 exc
Re: 250 te 2012
C'est bien un point a vérifier avant de tout démonter, les fils !
bien joué !
bien joué !
