Réglage fourche Husaberg
DOMINGO
- Moto : HUSABERG
Bonjour j aurai voulu savoir comment régler l enfoncement d une fourche sur une vidéo de frétigné il dit qu il faut régler l enfoncement quand la moto et sur la béquille et quand on est dessus pour l amortisseur environ 100 d enfoncement et pour la fourche environ 75 faut il régler cette enfoncement avec les cales Téflon supérieur pour la fourche?
- integra24
- Moto : gas gas 125 ec
Re: Réglage fourche
pour règler une fourche tu as deux règlage dessu,enfin la miene c'est comme sa tu a la comprèssion et la dètente ,je sait pas si ce que je vai te dire et exacte mais je croi que la comprèssion qui ce situ en haut de ta fourche règle justement l'enfoncement de celle ci plus tu vis plus c'est dur et plus tu dèvisse plus c'est souple,donc plus elle s'enfonce et la dètente et en ba de la fourche la c'est l'èfet inversse plus tu vis et plus et rèactive lor d'un saut en rebon et plus tu dèvisse moins vite elle remonte c'est l'èffet inversse ,enfin je croi bien que c'est ça,si tu n'ai pas prèssé attend l'avi d'autre personne sur ce forum tu devrai trouver
- integra24
Re: Réglage fourche
en plus a mon avi pour ses règlage il faut que ce soit en raport avec ton poid ,je voi pas tro l'intèrè de la mètre sur sa bèquille
Re: Réglage fourche
il doit parler de l'enfoncement statique et dynamique ??
Guigui8923
- Moto : KTM
Re: Réglage fourche
C'est le réglage de la précontrainte dont parle Fretigne dan la vidéo, comme pour l'amortisseur il faut le régler.
Sur les KTM depuis 2008 je crois, sur le dessus des tubes on peut visser au niveau des bouchons (ne pas confondre avec le réglage de la détente, qui sont fait par "des molettes noire" pour augmenter ou réduite cette précontrainte.
- weekendbike
- Moto : web125f
Re: Réglage fourche
Oui Domingo, la précontrainte dont tu parles se regle avec les cales téflon ou alu.
si tu dois en mettre beaucoup, c'est kil te faut changer tes ressorts.
DOMINGO
- Moto : HUSABERG
Re: Réglage fourche
Mes ressorts sont adapter à mon poid mais je suis pointilleu et cherche le meilleur,pour les autres la compression règle la vitesse d enfoncement et la détente la vitesse de remonter mais ne joue pas sur l enfoncement avec le pilote sur la moto.pour ma part j ai peut être essayé de régler trop tôt car elle n était pas rôdé.
Je vais me repenché sur les réglage après 500km elle sera rodé.
Re: Réglage fourche
en effet un ami avait retouché aux réglages pendant le rodage ... on va dire vers 1000km , il a remis les réglages d'origine car ça avait bougé
DOMINGO
- Moto : HUSABERG
Re: Réglage fourche
Au faite les gars qui ont des husaberg vous avez rehaussé votre guidon ou pas car moi je fais 1,77 et je me trouve bas?
