- Marque :husaberg
- Modèle :125 te
- Année :2012
Problème/ question :bonsoir,
je viens d acquerrir une husa de 2012 en 125 et j ai du mal avec les réglages de cette fourche a double cartouche!
voila dans le roulant(les chemins)en étant debout l avant a tendance a guidonner sévère.....je sais que je suis d un petit niveau donc c est surement ma technique de pilotage qui a ses limites!!mais j ai eu d autres motos et aucune ne m a jamais fait ça!
de plus j ai aussi un soucis de carburation je penses,a mi régime dans le roulant sur un régime stable elle pétarade comme si l essence arrivait mal!ce qui n est pas le cas!bougie neuve,et réglage carbu récent!
des avis messieurs svp car la moi je suis ,largué
en tout cas merci pour ce forum sympa!
papy
fourche qui "guidonne"
papycool
- Moto : 125 te husaberg
Re: fourche qui "guidonne"
Pour la fourche : quel était le niveau du précédent propriétaire et son gabarit ? Si tu es aux antipodes, rien de surprenant.
Pour la carburation : si les reprises sont franches, à tous les régimes et que l'allonge est bonne, il n'y a rien de surprenant dans ce que tu décris. C'est une petite cylindrée qui demande une conduite plutôt exclusive et dont le rendement est surtout situé dans sa partie haute des régimes moteur. Sur un filet de gaz, le régime se cherche et provoque ces fameux ratatouillages.
Quelle était ta précédente moto ?
papycool
salut,
merci de la rapidité de ta réponse ,la dernière avant celle ci était une 125 exc de 2006 et elle ne me le faisait pas autant!sa rattatouillait un peu sur filet de gazz mais la j ai des trous comme des micros coupures electrique mais j ai tout vérifié et rien de ce coté la!par contre je suis trop gras bougie un peu noir donc je vais descendre d un cran l aiguille du carbu car cella a peu ètre une incidence sur ces trous......
papy
papy
papycool
pour la fourche le gars etait un jeune de 18 ans pas lourd 70 kgs comme moi ,niveau comme moi a peu près ,j ai refais les réglages de bases préconisé sur le bouquin husa en confort et c est mieux déja d ailleurs les réglages n etait pas très cohérant pas les mèmes a droite que gauche pour la fourche!
a voir lors d un essaie plus sérieux car j ai juste pris un chemin a coté de chez moi en ouvrant les gazz a font sur les 6 rapport et sa bouge moins quand mème!
papy
papy
Le réglage de l'amortisseur a aussi son influence sur ce genre de symptôme.
Resserrer un peu les roulements de la colonne de direction peut aussi limiter la légèreté de la direction.
papycool
salut comment ça resserer les roulement de direction?
papy
papy
En mettant un peu plus de précontrainte (serrage) sur les roulements de colonne.
En desserrant la vis qui pince le tube pivot sur le té de fourche supérieur et en resserrant modérément l'écrou sur le té.
papycool
ok merci a toi je vais faire ça dan,sd la semaine et vous en dirais plus après!
papy
papy
