Démarrage problématique
Sous forum dédié à la marque Husaberg
Sheytro
Moto : Ktm 450excf 2012
Message non lupar Sheytro » 21 Mai 2020, 15:45
- Marque : Husaberg
- Modèle : 350fe
- Année : 2013
Problème/ question : Salut tous le monde ! Déconfinement et beau jour oblige une sortie en moto :grin: Mais un problème c'est heurter a moi, lorsque j'ai démarrer mon 350fe de 2013 (avec starter) c'était nickel, elle a démarrer facilement. Mais là où viens le pb c'est que lorsque j'enlève le starter, elle descend en régime jusqu'à caler... Lorsque j’essaie de la redémarrer et bien.... elle ne veut pas tout simplement. Elle redémarre en mettant le starter mais cale 5s après. J'arrive a la redémarrer sans starter en accélérant légèrement mais cale direct si je relâche.
Je n'ai pas l'habitude des 4t, c'est ma première, donc si quelqu'un a une piste... Elle à 89.4h...
Re: Démarrage problématique
Message non lupar freduro » 21 Mai 2020, 21:39
Et en jouant sur la molette de réglage du ralenti ?
Sheytro
Message non lupar Sheytro » 21 Mai 2020, 21:47
Message non lupar nounours » 24 Mai 2020, 17:13
si il était bouché elle ne démarrerait même pas , un peu sale peut-être mais rien n'est moins sur .
si cela t'es possible , tu la démarres , tu la "tiens" en régime et tu vas faire un tour
si c'est juste une histoire d'encrassement et/ou d'essence moyenne ça va lui passer , dans le cas contraire tu seras bon pour faire contrôler / nettoyer ton injecteur et certainement aussi ta pompe .
Sheytro
Message non lupar Sheytro » 24 Mai 2020, 18:49
Sheytro
Message non lupar Sheytro » 28 Mai 2020, 12:55
Bonjour a tous, nouveau problème, je contrôle mon niveau d'huile et je remarque que la jauge est complètement remplis. Lorsque j'ouvre le bouchon ca pus l'essence comme pas possible. Vidange faite, aucune limaille (vraiment 0) huile propre mais clairement coupé a l'essence (j'ai du vidanger au moins 2L5 au lieux de 1L2). J'ai vérifier ma bougie (déjà une galère a sortir sans l'outils ktm) et elle semble complètement noyé. Je vais remettre de l'huile propre + bougie neuve mais si vous savez comment cela a pus se produire ? Je constate juste que, lorsque je la branche en maintien de charge batterie, parfois l'injection se met en marche toute les 2s et parfois pas. Mon hypothèse est que celui-ci délivre peut-être un peut trop de tension ce qui donne a la moto une mauvaise info qui enclenche la pompe a essence et l'injecteur. A force, la chambre de combustion se remplis et l'essence passe donc par les segments pour finir dans le carter... Je ne sais pas si c'est très explicite :eek:
Message non lupar freduro » 28 Mai 2020, 16:00
Ton explication est plausible. Seul conseil que je peux te donner quand tu mets ta batterie en maintien de charge, c’est de débrancher la pompe.
Sheytro
Message non lupar Sheytro » 28 Mai 2020, 18:56
Retourner vers « Husaberg »
