remontage soupape CRF 2009
Sous forum dédié à la marque HM Honda
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 27 Sep 2017, 11:28
- Marque : Honda
- Modèle : CRF 250 R
- Année : 2009
Bonjour a tous ,
Je souhaiterai savoir comment faire le jeu au soupapes quand on part de 0.
Je m'explique , je fait la grosse revision sur mon CRF en vu de le revendre.
Je demonte donc celui-ci entièrement, change différente pièce bièlle , piston, soupapes , guide de soupape ,tout les joints moteur ect j'en passe.
Donc c'est la grosse revision.
Je suis actuellement en phase de remonter les soupapes , sauf que ma fille renverse le plateau ou était rangées les pastilles. vnr
Je n'ai donc plus de repère pour savoir quelle pastille va sur chaque soupape ????
Auriez vous une solution pour repartir de 0 en ce qui concerne le montage des pastilles ?
Est I lpossible d'en choisir une et de se server de celle ci pour le calcul de toute les pastille ???
Merci pour votre aide,
Si vous avez besoin de plus d'info je suis dispo ,
Pascal,
Re: remontage soupape CRF 2009
Message non lupar freduro » 27 Sep 2017, 15:08
Il te faut un palmer pour effectuer la mesure des pastilles. Après, c’est fastidieux , mais tu peux faire tes jeux en commençant avec la plus fine.
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 28 Sep 2017, 11:19
Merci pour ta réponse ,
Est ce que je peux prendre une des pastilles et m'en server comme référence pour calculer je jeu de toute les soupappe ?
Pascal,
Message non lupar nounours » 28 Sep 2017, 14:36
de toute façon si tu mets des soupapes neuves tes pastilles ne vont plus correspondre ...............
ou alors tu as un bol monstre :D
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 28 Sep 2017, 14:42
nan j'en doute lol
ok merci pour ces infos , y'a plus qu'a !!!
merci,
Pascal,
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 17 Oct 2017, 14:47
Salut ,
Petite question concernant les coupelles supérieur des ressorts . ( ou on loge la pastille )
Celle de l'admi et échap sont-elles identique ?
Merci,
Pascal,
Message non lupar freduro » 17 Oct 2017, 16:57
https://www.motorcyclespareparts.eu/hon ... 25254.aspx
Apparemment elles ne sont présentes que côté admission.
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 18 Oct 2017, 15:24
J'ai solutionné mon petit probleme , reste a faire mon jeu au soupapes et remonter ce moteur neuf dans son cadre.
C'est la première fois que je refait un moteur complet, donc pas facile tout ca.
Merci,
Pascal,
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 31 Oct 2017, 16:03
Moteur remonté, moteur démarrer mais avec beaucoup de mal.
Elle voulait y aller mais elle callai aussitôt.
J'ai bien kické 30 fois si ce n'est pas plus pour la démarrer avec starter tirer à fond. J'ai donc coupé le moteur et re-controller mon jeu aux soupapes.
Est-ce qu'un mauvais jeu aux soupapes peut causer ce problème de démarrage ?
J'ai une soupape admission avec un jeu trop petit (0.09 pour 0.12) et une échappement avec un jeu trop petit également.(0.21 pour 0.28)
Merci,
Pascal,
Message non lupar freduro » 31 Oct 2017, 18:17
Un jeu trop petit n’empêche pas le démarrage. Tu crains plus des risques de calage à chaud une fois que les soupapes se dilatent.
Et en pulvérisant de l’essence par l’admission, ça pete ou pas ?
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 06 Nov 2017, 12:23
Merci,
J'ai pas eu le temps de me pencher sur le probleme , je remonte avec les nouvelles cales demain soir si j'ai le temps.
Mais je prefere tout mettre au préco constructeur avec les jeu qui vont bien.
Ensuite si elle démarre toujours pas je vais pulvériser de l'essence dans l'admi, verifier mon carbu ou l'allumage .
Pascal,
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Message non lupar KIRIGOL » 06 Nov 2017, 18:54
Je commencerai par sortir la bougie et regarder l’étincelle. Puis déposer le carbu et le nettoyer. Et pas de vielle essence dans le réservoir ! Il faut de la fraîche pour que ça tourne bien.
Bon courage !
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 10 Nov 2017, 07:07
Salut ,
Bon après nettoyage du carbu c'est beaucoup mieux ,il en avait besoin.
J'en ai profité pour remettre tout en réglage origine.
Je vais tout de meme mettre une bougie neuve comme ça c'est fait.
Merci a vous !
Petite question tant que j'y suis.
J'ai remarquer un truc lorsque je passe une vitesse.( valable sur toute les vitesses )
Que j'actionne la commande d'embrayage ou non la roué arrière bloque comme ci je faisait aucune action sur l'embrayage ????
J'ai ouvert le carter et lorsque j'actionne la commande ,le plateau presseur de l'embrayage a l'air de bien se décoller.
J'ai mis plus de tension sur le cable mais...... meme probleme.
Quelqu'un aurai une idée des causes possible ?
Merci a vous,
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Message non lupar KIRIGOL » 10 Nov 2017, 10:16
Il est normal que tu ai un petit claquement lorsque la vitesse. La roue arrière bouge toujours un peu. A froid les embrayages se collent, surtout après un temps d'arrêt important (genre 3 semaines). Va rouler 10 min que la moto soit chaude et tu devrais plus ressentir ce désagrément.
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 10 Nov 2017, 10:31
mais le truc c'est que je peut pas passer la vitesse ?!
La moto est en prise meme si je garde la poignée d'embrayage collé contre le guidon !!!! :eek:
Je l'ai laisser tourner 5min sur place au ralenti , j'ai couper le moteur et essayer de passer une vitesse.
Mais meme résultat c'est comme si j'embrayai pas ..... :-(
J'ai peur d'enclencher la 1ere et de peter un truc dans la boite ou le moteur qui est tout neuf !
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Message non lupar KIRIGOL » 10 Nov 2017, 10:43
Même si tu accélère un peu ? Pour savoir qu'elle est en prise tu passe la vitesse à l'arrêt ?
Tu la lance en descente, tu mets la 2 ou 3, elle démarre. Là tu verra en tenant le levier en 3 un peu accéléré en en freinant si il se décolle. Si ton embrayage fontionne il n'y a pas de raison. Avec un seul test comme ça tu ne risque pas de casser. Quand elle chauffe à l'arrêt l'huile de transmission ne chauffe pas. Elle est séparée de l'huile moteur sur ce modèle non ?
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 10 Nov 2017, 11:05
Oui exact c'est séparer.
Je passe la vitesse moteur éteint , que je tire sur la commande d'embrayage ou non elle reste en prise.
Quand tu veut démarrer a la poussette tu met la 2 et tu lache l'embrayage pour lancer le moteur , sauf que la tu peut pas pousser car elle est en prise avant de lacher l'embrayage.
Je vais essayer cette aprem et je revient ici pour donner les infos des tests effectués.
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Message non lupar KIRIGOL » 10 Nov 2017, 11:23
Tu mets la deux à la volée une fois lancé au point mort, t'as pas le choix pour décoller l'embrayage, il faut le secouer un peu.
squalitos
Moto : 250 CRF 2009
Message non lupar squalitos » 10 Nov 2017, 11:34
Tu trouve pas bizarre qu'il soit coller alors que je vient de le remonter ?
Le moteur était en kit sur mon établi........ Changement bielle piston.
KIRIGOL
Moto : husqy 300 te
Message non lupar KIRIGOL » 10 Nov 2017, 15:46
Non, un moteur éteint depuis longtemps, huile froide. Le mécanisme fonctionne donc tu risque rien. Au pire tu calera..
Retourner vers « HM Honda »
