Comme inscrit dans le titre, il m'est impossible de trouver un stator d'allumage avec bobine d'élairage seul. En effet, j'ai contacté different professionnel, site inernet et autre, rien n'y fait. La mienne est morte et je n'arrive pas à en trouver une neuve sans devoir acheter le kit complet d'origine à 500 euros.
Du coup je suis coincé et gavé. Si vous aviez des infos ou autre, je serai très heureux de vous entendre car j'aimerai bien pouvoir aller rouler sans devoir claquer un billet de 500. Je précise que la seule info que j'ai pu avoir est celle que les stators ne seront pas dispo avant février l'année prochaine.
merci à vous.
impossible de trouver un stator neuf sur crf hm
nikodeds
- Moto : 450 CRF
Re: impossible de trouver un stator neuf sur crf hm
salut
un ami a trouvé un stator d'occaz chez proracingservice
http://www.leboncoin.fr/boutique/1558/proracing_service.htm
je suppose que tu as deja regardé, mais lui son probleme venait tout simplement d'un capteur d'allumage ; piece qui ne coute rien comparé a un stator
il me disait que c'est un probleme recurrent sur les hm cross homologués
nikodeds
- Moto : 450 CRF
merci pour ta réponse. Je n'ai pas demandé à ce pro là. Je vais lui tel. Sais -tu si ton ami connait un moyen de tester le capteur, parce qu'il est possible que finalement cela ne soit que le capteur, ca m'arrangerait.
Le mécano m'a dit que c'est le stator, mais il n'a aucun moyen de tester le capteur et donc ne la surement pas fait. Si comme tu dis c'est un problème récurrent sur les hm, il est possible que ce soit ca.
En tout cas merci pour ton aide,. Si il y a d'autres personnes qui ont connaissance de ce problème...
- Geoff Hand
- Moto : GasGas EC300
pourquoi ne pas le faire refaire , chez kennedy par exemple
http://www.kennedy.fr/
tu leur passes un coup de fil et tu expliques ton cas
salut
voila texto ce qu'il m'a dit :
il faut prendre la tension a l'entrée et a la sortie du capteur ... mais encore faut-il connaitre la puissance théorique de sortie !
apparemment le capteur ne se détaille pas, il faut donc chercher des concesionnaires , sur leboncoin ... des capteurs de récup
bon courage
bon courage
nikodeds
- Moto : 450 CRF
merci pour les réponses. Je pense que je vais être obligé d'acheter le kit complet à 500 euros. Je vous tiens au courant.
