- Marque :gas gas
- Modèle :ec 300
- Année :2011
Bonjour a tous. Je viens d acheter la moto et arrivé à la maison. Impossible a démarrer, j ai du la lancer, elle tiens mal le ralenti voir cale avec la vis serrée a fond.Le moteur compresse bien au kick .Chaude non rien au kick.
Gloups
Soucis Démarrage
Nat65
- Moto : 300ec
- jack
- Site Admin
- Moto : Beta 350 RR
Re: Soucis Démarrage
Regarde le réglage de ta vis de richesse de ton carbu
Sinon demonte ton carburateur et nettoie-le
Profites-en en pour vérifier que les valeurs de tes gicleurs correspondent à la préconisation constructrice (en fonction de l'altitude et de la température)
Met une bougie neuve t'en que tu y es + regarde l'état de ton filtre à air
Nat65
- Moto : 300ec
J ai démonté tout ,il manque un petit de clapet
- jack
- Site Admin
Nat65
- Moto : 300ec
Oui ,des clapets vforce 3 ,il manque sur 2 lamelles la valeur d un peu plus d une tête d épingle.
Commander en Espagne.
Vous tiendrai au jus.
Un gicleur 175 , l autre 135 ,aiguille 2 cran en partant du haut
Nat65
- Moto : 300ec
Bonjour, j ai remonté les clapets. Sa démarre impec. Il tiens le ralenti mais on dirait qu elle s engorge petit a petit
