réglage valve Gasgas 250 EC
gasgas 24
- Moto : 250 gas gas
Comment régler la valve d'échappement sur mamoto une Gasgas 250 EC ? sens avoir besoin d'acheter un carter de valve trusty
gasgas 24
Re: réglage valve
personne ne SI CONNAI ???
Re: réglage valve
soi tu montes un carter trusty ce qui te permets de régler en temps réel le comportement de ta moto ,
soi il te faut changer la masselotte du centrifugeur de valve ,
niveau coût c'est kif-kif mais le boitier trusty est plus facile à monter en temps comme en mise en oeuvre .
un boitier c'est un coup de meuleuse sur un booster et 15 minutes de ton temps ,
une masselotte c'est pochette de joint , chalumeau , frein filet , clé à chocs et deux bonne heures de taf ..........
Re: réglage valve
et bien tu vois Nounours ... sur une moto bien pensée tu as juste à sortir une clé carré , à visser ou a dévisser pour obtenir un réglage idéal
et cette moto si parfaite, c'est une KTM ... ready to race mon pote
gasgas 24
Re: réglage valve
ok merci nounours je vais opter pour une trusty alors est plus tard je pence que je changerai je vais fait le collabo est prendre une citrouille
- integra24
- Moto : gas gas 125 ec
Re: réglage valve
valve trusty pour 250 gas gas a vendre sur le boncoin
gasgas 24
Re: réglage valve
oui jai vu 180 euro je vais voir sa avec la brune- mick7
- Moto : 300 gasgas
- integra24
piw46
- Moto : 300gg
Re: réglage valve
2 stoke only!
Re: réglage valve
je parle de la grosse masselotte qui donne le contre-effort sur le centrifugeur et qui est une vrai plaie à démonter soi disant passant !!!!!
ça ressemble à une banane ou une demie lune au choix .
caler + ou - le ressort permet de décaler l'ouverture des valves mais en aucuns cas de "lisser" le caractère moteur
et sur le 250 il y a besoin de le lisser
Re: réglage valve
gasgas 24
Re: réglage valve
ce que je voudrai nounours ses que sa soie un poil plus violent est un poil moins de couple
- integra24
Re: réglage valve
un poil plus violant ok mais
pour du franchissemrnt sa va ètre galère
maintenand c'est vrai que je n'ai pas rouler avec pour voir ce que sa vau
faudra que j'èssaye pour voir et je te donnerai mon avi
regarde pour moi je roule mieu avec le hm qu'avec le gas qui ètait violand par raport au hm environ 35 ch et la 17 ch et je doit avouer que je prend beaucoup plus de plaisir avec mon hm ,surtot le cadre le top
- mick7
- Moto : 300 gasgas
Re: réglage valve
Rajouter des rondelles sur le ressort du centrifugeur de valve retardera l'ouverture de valve et la rendra plus violente
gasgas 24
Re: réglage valve
ok merci du conseille je vais donc faire ceci
- mick7
- Moto : 300 gasgas
Re: réglage valve
J'ai oublié de préciser, elle n'ouvrira un peu plus tard , tu auras sûrement un temps de régulation avant que la valve s'ouvre
Re: réglage valve
- integra24
